jak zamienic txt na plik do odpalenia
pytla
Post napisał: pytla » 18 paź 2013, 19:50
witam
mam problem z odpaleniem programu na hh426.
mam program napisany w notatniku jako txt,
jak go odpalic na maszynie ew, jak zmienic rozszerzenie zeby maszyna go odpalila
wystarczy zmienic na rozszerzenie .i ?
plik przenosze za pomoca TNCermo i kabelka RS232
apacz514
Post napisał: apacz514 » 18 paź 2013, 20:33
Zapisać w rozszerzeniu maszyny i pociągnie program
Niema rzeczy niemożliwych czasem potrzeba tylko więcej czasu....sinumeric 840..ctx 310 v3 eco, dmc 635 ,nef400,durma 30160, trumpf 3030 ...fanuc 0i
PiRo_man
Post napisał: PiRo_man » 18 paź 2013, 20:44
Jeśli program napisany jest w ISO, torozszerzenie *.I, jeśli w HH, to rozszerzenie *.H. Pamiętaj aby nazwa pliku nie miała więcej niż 16 znaków, bo Ci maszyna go nie obsłuży. Oczywiście zawartość pliku musi być zgodna z obowiązującym standardem, czy to ISO, czy HH, czy jakikolwiek inny.
pytla
Post napisał: pytla » 18 paź 2013, 22:27
program napisany w HH, jak dalem rozszerzenie pliku .h to z pliku zostala tylko pierwsza i ostatnia linijka.
sproboje napisac iso i dam .i
sprobuje w poniedzialek.
dziekuje i pozdrawiam.
pytla
Post napisał: pytla » 21 paź 2013, 19:36
witam
program napisany w iso i zapisany jaki .i wchodzi i po malych poprawkach odpala
ale zapisany z rozszerzeniem .h mimo ze jest napisany w HH wchodzi na maszyne ale tylko pierwsza i ostatnia linijka.
dam sobie rade w iso, ale czemu .h nie wchodzi?
PiRo_man
Post napisał: PiRo_man » 22 paź 2013, 15:55
Wstaw tu ten plik.
pytla
Post napisał: pytla » 23 paź 2013, 22:50
radze sobie w iso i to nie problem
jednak chcialbym wiedziec jak to odpalic w .h
gp3.txt
(36.64 KiB) Pobrany 314 razy
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 24 paź 2013, 15:18
BEGIN PGM $1000 MM
END PGM $1000 MM
pytla
Post napisał: pytla » 24 paź 2013, 16:03
no wlasnie tyle z programu mi wczytuje a reszta znika
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 24 paź 2013, 16:20
wez stwórz na sterowaniu plik 'W .H dodaj pare linijek pożnie zgraj sobie na kompa plik przez tncRemo i otwórz notatnikiem. Nie wiem czy nie potrzeba też N-numeracji kazdego bloka
Wróć do „Heidenhain”
