Posadzka z żywicy epoksydowej w garażu? Mozna na beton?
- Posty w temacie: 5
Stanąłem przed koniecznością zaadoptowania garażu blaszanego na pomieszczenie do malowania. Garaż dość duży 4mx6m wysokość 2m. Ogólnie wszystko cycuś pasowałoby ale jest problem z podłożem.
Jako podłoże mam ułożone ażury betonowe jak te ze zdjęcia:
Szeliny w ażurach wysypane są piaskiem. Normalnie zalałbym to betonem i po problemie ale jednak, garaż jest że tak powiem tymczasowy ponieważ stoi na działce na której ma powstać za około rok max 2 domek jednorodzinny więc nie chcę tego wylewać bo potem to trzebaby kuć, ażurów się nie wykorzysta i ogólnie kicha.
Pomyślałem żeby na ażury wylać posadzkę z żywicy epoksydowej. Ceny jakoś mega bolesne nie są, wyszłoby około 20kg żywicy na posadzkę o grubości 3mm. Tylko czy na piasek to przejdzie? Wiem że to materiał chłonny więc więcej by tego pożarło ale czy w ogóle ma to sens?
Przerabiał to już ktoś z was?
Przyznam że bardzo jestem na nie jeśli chodzi o beton chyba że macie jakieś inne ciekawe pomysły inne niż żhywica jeśli nie wypali...?
Liczę na wasza pomoc.
Tylko się wykosztujesz. Do żywicy musi być b. dobrze przygotowane podłoże i nie wylewa się jej dużo, bo jest droga. Będzie przeciekała przez ten ażur + żwir jak przez sito. O żywicy raczej zapomnij. Poza tym po krótkim czasie popęka, bo podłoże ruchome. Właściwie , to każda wyllewka popęka po wylaniu na te płyty.
Nie liczyłem kosztów, ale widziałem często w prowizorycznych warsztatach posadzki z płyt OSB (tych wodoodpornych i zwykłych). Można dać folię i płyty kotwione co jakiś czas do ażurków. Na rok powinno starczyć, są dostatecznie elastyczne, by nie pękać. I w miarę ciepło w nogi
Gumy są zazwyczaj grubości około 2cm. Jak liczyłem koszty wyjdą około 500zł na to podłoże. A ażury już są wysypane na równo piachem i ubite więc powinno się sprawdzić.Orzel666 pisze:Znaczy gruba guma rozwinięta z rolki?
Bezdzie działac, tylko wpierw wysyp piachem na równo.
Kumpel miał wykładzine dywanowa na piaszczystym podjezdzie przez kilka lat i dzialalo super.
Nie widze innego tańszego pomysłu.
Nie bardzo rozumiem ideę tego wszystkiego. Nie zrobisz pięknej posadzki na niczym. Jastrych epoksydowy wymaga stabilnego betonowego podłoża a nie płyt ażurowych położonych na gruncie. Na tym żeby zrobić epoksyd to najpierw wylewka betonowa zbrojona siatkami górą i dołem, żeby nie popękała a na to dopiero posadzka epoksydowa- tylko w takim razie po co te ażury w ogóle? Kup se używaną wykładzinę obiektową PCV (czasem trafiają się tanio po wystawach, targach, gdzie służyły na podłodze w stoisku ekspozycyjnym) jak chcesz mieć możliwość wyjęcia ażurów potem, rozwiń tam i tyle, choć może się łamać na otworach ażurów. Albo gumę ze starego taśmociągu- pełno na allegro jest ofert- ta nawet niewypełnione dziury w ażurach wytrzyma.A jak chcesz mieć ażury i epoksyd to najlepiej wyjmij je od razu i wylewkę pod epoksyd zrób na gruncie. O robieniu posadzki epoksydowej na ażurach zasypanych piaskiem powiem tylko tyle- wyrzucony pieniądz. Skruszy się na otworach i złączach płyt 10X szybciej niż wykłądzina pcv.
Dobrze prawisz. Jeśli chodzi o gume to znalazłem taką o szerokości 2m gość ma kilkadziesiąt metrów bierzących w dobrej monecie więc będzie z czego docinać. Guma jest używana i ma grubość 2cm i służyła jako utwardzenie podjazdu przez kilka lat - zero oznak zużycia.pabloid pisze:Nie bardzo rozumiem ideę tego wszystkiego. Nie zrobisz pięknej posadzki na niczym. Jastrych epoksydowy wymaga stabilnego betonowego podłoża a nie płyt ażurowych położonych na gruncie. Na tym żeby zrobić epoksyd to najpierw wylewka betonowa zbrojona siatkami górą i dołem, żeby nie popękała a na to dopiero posadzka epoksydowa- tylko w takim razie po co te ażury w ogóle? Kup se używaną wykładzinę obiektową PCV (czasem trafiają się tanio po wystawach, targach, gdzie służyły na podłodze w stoisku ekspozycyjnym) jak chcesz mieć możliwość wyjęcia ażurów potem, rozwiń tam i tyle, choć może się łamać na otworach ażurów. Albo gumę ze starego taśmociągu- pełno na allegro jest ofert- ta nawet niewypełnione dziury w ażurach wytrzyma.A jak chcesz mieć ażury i epoksyd to najlepiej wyjmij je od razu i wylewkę pod epoksyd zrób na gruncie. O robieniu posadzki epoksydowej na ażurach zasypanych piaskiem powiem tylko tyle- wyrzucony pieniądz. Skruszy się na otworach i złączach płyt 10X szybciej niż wykłądzina pcv.
