![Wink :wink:](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_wink.gif)
Bester SPF 250 T?
Bester SPF 250 T?
Witam kolegów fachowców!!! Jestem początkującym spawaczem i mam okazję zakupić za niewielkie pieniądze prostownik spawalniczy Bester SPF 250 T w dobrym stanie bez przewodów spawalniczych. Czy ta maszyna jest dobra na początek? Liczę na szybką odpowiedź. Z poważaniem Tomasz. ![Wink :wink:](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_wink.gif)
Za 2,2tyś kupisz sobie nowego Camppiego 150A - elektrodą możesz spawać ciągle (2,5mm^2) - 100% pracy, 3mm^2 przy 60%. Ale serwisu nie polecę (pogwarancyjnego)
Albo lincolna małego - te same parametry co powyżej, ale lepiej znosi długie przedłużacze.
Oba mają możliwość spawania Tigiem, ale poprzez kontaktowe zajarzenie łuku.
Spawarki małe, lekkie jednofazowe. Lepsza firma od powyższych to fronius - ale te, używane chodzą w cenach jak nowe powyższe.
Powyższe znam i wiem co mogą. Z częściami nie ma problemów.
Z używek możesz kupić w tej cenie Kemppi Mastertig 1500 albo coś takiego:
http://allegro.pl/item1175346502_tig_mm ... _2400.html
Tylko jak byś kupował to od razu dogadaj się z sprzedającym żeby na jeden dzień wziąść w tzw. gwarancję rozruchową - i ciągle spawać. Wtedy zobaczysz, czy nie jest "dojechana".
Możesz kupić jakiegoś "chinola", ale chińskie mają transformatory nawijane drutem aluminiowym, co pogarsza ich wydajność. Tych nie polecam. Może i taniej wychodzi w zakupie, ale potem eksploatacja może być droższa.
Bynajmniej unikaj transformatorówek - ciężkie w przenoszeniu i wychodzi się już z tego typu. Niby spawarki się nie nosi, ale jak czasami trzeba wnieść 15kg gdzieś do góry - kemppi 150 waży 5kg- to jest różnica.
A, Bestera robi teraz Lincoln, tylko nazwa "bester" została.
