Misiek:
"jak się ma spawanie migomaten do grubości spawanego materiału np. migomat 210A, drut 1mm. Jaką grubość materiału można spawać max tak żeby naprawdę się trzymało"
Dowolna.
"vv3k70r warsztat nie taki mały jakieś 5mx5m , bester jak najbardziej się sprawdza, a jeśli chodzi o mobilność to myślę że sam wiesz jak to jest przy domu często trzeba coś przy ogrodzeniu pospawać itp. A wtedy targanie 50 kg besterki i kabla od 380v ze sobą jest kłopotliwe"
To kup najmniejszego kempozaura.
Chodzi na przedluzaczach pod 220V i nie wku... klejeniem elektrod. A spawa wszystkimi.
UWazam ze na potrzeby domou & ogrodu to dobrze wydane 2400pln.
Elektrodami pospawasz WSZYSTKO.
A to czego nie pospawasz elektrodami nie dlubie sie w domowym warsztacie.
TIG w garazu jest dla tych co nie umieja spawac, bo potrzebuja oddzielnie dostarczac cieplo i oddzielnie material, a do tego calkowicie nieaktywnej atmosfery.
Garazowe "spawanie" TIGiem najczesciej sprowadza sie do lutospawania przy niedoborze gazu, albo odlewania czesci detalu przy wypaleniu skladnikow stopowych.
Nojser:
" Zazwyczaj grubsze blachy niż 12mm spawane doczołowo nie spawa "
Cos mam wrazenie ze kolega nie bedzie w garazu 5x5m remontowal masowca
"Ustawiając go na 150A z takimi blachami 8mm śmiało dasz rade tylko pamiętaj że tigiem na zewnątrz nie pospawasz tylko elektroda"
I tym bym sie tutaj kierowal szczegolnie.
Druga fotka-krzywo prowadzony palnik, za szybko, zle krycie gazem. Trzyma norme, ale moze byc lepiej.
Nie chcialo sie? Tego brazowego nalotu od tlenu wkolo ma nie byc. Co to sa za odpryski walajace sie wkolo?
Tak to mozna w garazu, a na produkcji to juz trzeba sie postarac.
Ustawiles za malo drutu na ampera i zle poprowadziles reke jak na taki niedobor gazu.
Albo daj wiekszy posow drutu, albo zmniejsz ampera i podgrzej material przed spawaniem jesli nie umiesz jeszcze tak reki prowadzic.
Spawarka do warsztatu
Dzięki za wszystkie odpowiedzi, dla mnie czyli amatora jakiekolwiek uwagi są bardzo istotne zwłaszcza od bardziej obeznanych kolegów .
Chciałbym zapytać was jeszcze raz którą z przedstawionych niżej spawarek wybralibyście do przydomowego warsztatu (jeśli macie jakieś inne poropozycje lub sugestie to napiszcie ) :
http://allegro.pl/item1165068028_spawar ... _nowa.html
http://allegro.pl/item1170733196_spawar ... uktor.html
http://allegro.pl/item1168379543_virgo_ ... a_co2.html
http://allegro.pl/item1178589945_migoma ... _drut.html
Ja osobiście jestem za tigiem Magnum lub migomatem varstroj co o tym myślicie ??
