Jak parę innych osób, które poprzednio pisały na forum jestem zupełnie zielony w temacie CNC, a kasę na zakupy (jak się uda) da mi dobra Unia
Mam zamiar robić urządzenia elektroniczne, chciałbym kupić urządzenie, które pozwoli mi wytwarzać płytki PCB (pod elektronikę) oraz części aluminiowe (na obudowe, mechanikę)
planuję (bo jestem na etapie pisania biznesplanu) wydać na to max 25 000zł (brutto).
Trochę sie porozglądałem, trochę zapytań powysyłałem i dostałem na razie 3 odpowiedzi polecające:
plotcomplex: (za ok 25k)
Kod: Zaznacz cały
Rodzaj obrabianego materiału: Frezowanie i grawerowanie drewna i materiałów drewnopochodnych, różnego rodzaju tworzyw sztucznych (pleksi, akryl, dibond), aluminium i inne metale kolorowe.
Obszar roboczy: 1000x800 mm.
Prześwit w osi Z: 100 mm.
Prędkość ruchu jałowego: max. 6000 mm/min.
Prędkość ruchu pracy: max. 5000 mm/min.
Masa: 200 kg. 2
Moc głowicy frezującej: 0.8KW/ 24.000 obr./min Elte sterowane falownikiem ( w komplecie podstawowe tulejki do mocowania freza. )
Dokładność pracy maszyny: ±0.1 mm.
Dokładność pozycjonowania głowicy: ±0.1 mm.
Max. pobór prądu: 2 kW (230V).
Akceptowane pliki wejściowe: G-kody, PLT (HPGL), Bmp, Jpg
Instalacja chłodziwa: frezowanie na mokro szczególnie wskazane przy frezowaniu aluminium
Instalacja sprężonego powietrza: Tak dodatkowo produkcja mgły olejowej.
Stół: Aluminiowy nawiercany.
Napęd posuwów: silniki krokowe , śruby kulowe.
Rama: konstrukcja aluminiowa spawana.
W cenę maszyny wliczone są: instalacja z uruchomieniem oraz szkolenie.
Transport: w dowolne miejsce kraju po kosztach dojazdu.
GWARANCJA: 1 rok
Kod: Zaznacz cały
PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
Obszar pracy: 700x 800 x 90 mm
Wymiary zewnętrzne(szer, dł, wys):110x130x145mm
Waga:180kg
Moc wrzeciona:2,2 kW
Chłodzenie wrzeciona: ciecz
Zakres obrotów wrzeciona: 3.000 - 24.000 rpm
Maksymalna prędkość przestawcza: 5.000 mm/min
Dokładność programowa: 0.001 mm
Dokładność elektroniczna: 0.001 mm
Kod: Zaznacz cały
Grawerka CNC 300x300x90 1,5KW water cooled, front-panel sterowania MACH3, oprogramowanie MACH3, USB
reszta parametrow zapewnie podobnie do tego co niżej (dostałem linka do tego co podaje poniżej oraz dodatkowo listę podobnych modeli z cenami)
PARAMERTY TECHNICZNE
Konstrukcja: odlewana stalowa
Pole pracy: 250 x 180 x45 mm
Wymiary: 620 x 620 x 540 mm
Wysokość pracy Z: 45 mm
Max. wys.osi Z: 70 mm
Max. szybkość ruchu jałowego: 200mm/s
Szybkość pracy: 150 - 2400 mm/s
Roździelczość mechaniczna: ± 0.0125mm
Max. Power consumption: 1 kW
Zasilanie: AC 220/50Hz
Napęd: Osłonięte silniki napędowe i sprzęgła
Wrzeciono: bezszczotkowe, falownikowe, 800W, chłodzone cieczą
Wrzeciono obroty: 0 - 24000rpm
Średnica frezów: 3.175mm, 6mm
Sterowanie: g-code, dxf, plt
Napęd: bezluzowe śruby kulowe
Prowadnice: hartowanymi wałkami podwójnie łożyskowane
Zgarniacze TAK we wszystkich osiach XYZ
Stół roboczy Aluminiowy - T rowkowy
Blat: pokryty panelami z PCV umożliwiający łatwy montaż obrabianych elementów.
Tryby pracy: 2D, 2.5D oraz pełnym 3D
Czujnik do automatycznej korekcji długości freza NIE
Możliwość cięcia i grawerowania z jednego pliku TAK
Intuicyjny program sterujący z wizualizacją procesu obróbki CAD/CAM TYPE3
Waga 65 kg
LYNX-6090F (25k)
Kod: Zaznacz cały
Obszar roboczy: 600x900 mm.
Prześwit w osi Z: 100 mm (może być powiększony).
Wymiary stołu roboczego: 720x1150 mm.
Wymiary maszyny: 1400x1100x1300 mm.
Prędkość ruchu jałowego: max. 4000 mm/min.
Prędkość ruchu pracy: max. 3000 mm/min.
Masa: 220 kg.
Moc głowicy frezującej: 1.5 kW (2.2 kW opcja)/ 24000 obr/min.
Dokładność pracy maszyny: ±0.02 mm.
Dokładność pozycjonowania głowicy: ±0.05 mm.
Akceptowane pliki wejściowe: G-kody, PLT (HPGL).
W zestawie software: Type 3 (angielskie), eduCAD 2.x CNC (polskie).
Sterowanie: system DSP (komunikacja przez port USB) + 32 MB pamięci RAM.
Napęd posuwów: silniki krokowe.
Stół w konstrukcji metalowej z pokryciem
z profili aluminiowych.
Rama: konstrukcja stalowa.
