Na razie kupować butli i reszty nie musisz ale na później masz jak znalazł.Mat3ys pisze:Tylko, że TIG ciągnie za sobą inne koszta jak wąż ok 200zł, butla coś podobnie więc jest dość sporo kwota a już te pieniądze wolałbym dołożyć do jakiegoś migomatu. Migomat w miarę moich potrzeb kiedyś pytałem sprzedawcy to ok 2500 - 3000zł nie wiem jak z cenami teraz. Więc już wolałbym dołożyć do migomatu. Na razie zostanę przy elektrodzie.
Zastanów się czy te 250 zl nie warto teraz dołożyć żeby kiedyś maszynki nowej nie kupować.
Zrezygnować z zakupu tak jak spawacz21pisze masz prawo bez podania przyczyny w ciągu 10 dni
więc ze sprzedawcą powinno pójść łatwo.
30-40 A na mm elektrody przy MMA w zależności od pozycjispawacz21 pisze: Mowi sie ze daje sie 40A na milimetr grubosci materialu, ale jakos sobie nie moge wyobrazic spawania blach 3mm na120A.
Często spawacze przekręcają i stad czasami słyszy się na mm materiału co jest nieprawdą
pozdrawiam
