Czyje są programy napisane w pracy
Posty w temacie: 11
Post napisał: kamar » 26 mar 2017, 09:58
WZÓR pisze: posada ta wymaga obsługi maszyn CNC takich jak tokarka CNC, czy frezarka CNC.
I tylko tyle :) Dostaje dokumentację, określa czy wykona to cyklem, czy potrzebuje
koda z cama czy też napisze coś z palca. To są zadania dla operatora maszyny CNC ( nie mylić z wciskaczem guzika)
#62
Post napisał: WZÓR » 26 mar 2017, 11:09
kamar pisze:
Im dalej w las , to zastanawiam się w jakim celu są w firmach zatrudniani programiści.
jasiu...
Posty w temacie: 13
#63
Post napisał: jasiu... » 26 mar 2017, 11:15
WZÓR pisze:[zastanawiam się w jakim celu są w firmach zatrudniani programiści.
Skoro masz dwa stanowiska - komputer z CAM-em i obrabiarkę, to na obu możesz zatrudnić ludzi. Dzięki temu na obrabiarce idzie cały czas produkcja (czasem trzeba ją bez przerwy nadzorować, zmieniać narzędzia, przygotowywać nowe, dowozić i odwozić materiał itd), a na komputerze robi się ścieżki dla narzędzi i tego osoba, która ma mocować kolejny detal trzecią ręką nie ogarnie. Poza tym jeden programista jest najczęściej na kilka obrabiarek, czasem ma też dodatkowe funkcje, często jest to np. programista-kontroler jakości.
Posty w temacie: 11
Post napisał: kamar » 26 mar 2017, 11:16
Żeby odciążyć operatora :) Programując operator traci czas produkcyjny a za ten klient płaci.
[ Dodano: 2017-03-26, 11:20 ]
jasiu... pisze: idzie cały czas produkcja.
Jak idzie produkcja to mało potrzebny jest i operator i programista :) Wystarczy guzikowy.
jasiu...
Posty w temacie: 13
#65
Post napisał: jasiu... » 26 mar 2017, 11:35
No tak, ale czasem seria wynosi trzy sztuki (czasem jedna sztuka), a później przezbrajasz maszynę. Nie wspomnę, że czasem na maszynie masz nakładkę i proste elementy wpisujesz np. w Shopmillu. Wtedy operator ma co robić. A jeśli maszyn masz kilka, czy kilkanaście, a elementy skomplikowane, to i programista się przydaje, bo tylko wówczas "idzie cały czas produkcja".
#66
Post napisał: WZÓR » 26 mar 2017, 12:18
jasiu... pisze:No tak, ale czasem seria wynosi trzy sztuki (czasem jedna sztuka), a później przezbrajasz maszynę. ...
Przezbraja maszynę ustawiacz , a nie operator.
p.s.
Za komuny mój kolega (pracowaliśmy wtedy w JZS Jelcz) wyjechał na kontrakt do Czechosłowacji jako tokarz.
Fachowiec , że fest , ale tam na miejscu miał tylko toczyć .
Jak Mu się nóż stępił wołał czecha , który ostrzył ten nóż i ponownie w imaku ustawiał.
.... mojemu koledze tego czynić nie pozwolono - pomimo , że ostrzył ten nóż 100 razy lepiej od pepiczka :grin:
Wygląda na to , że zawód programisty, ustawiacza i operatora jest tylko na papierze.
W realu 3 w jednym się spotyka i stąd te całe hece.
Posty w temacie: 11
Post napisał: kamar » 26 mar 2017, 13:05
Grunt to "odpowiednie dać rzeczy słowo" :) Trzy sztuki to taka produkcja jak z programisty CNC twórca :)
jasiu...
Posty w temacie: 13
#68
Post napisał: jasiu... » 26 mar 2017, 13:19
WZÓR pisze: Przezbraja maszynę ustawiacz , a nie operator.
U mnie w firmie narzędzie mocuje w oprawce i mierzy na maszynie pomiarowej pracownik wypożyczalni. Na maszynie zakłada je (wpisując dane o narzędziu) operator. Operator również zmienia płytki w narzędziach, pamiętając, żeby odsunąć, sprawdzić, skorygować. Ustawiaczy nie ma. W końcu gdyby bili ktoś by nic nie robił (albo operator, gdy ustawiacz zajmuje maszynę, albo ustawiacz, gdy maszyna produkuje).
Kamar, trzy obrabiarki, każda po 2 miliony euro (takie mamy w ofercie), to już jest produkcja.
#69
Post napisał: WZÓR » 26 mar 2017, 13:33
jasiu... pisze:
U mnie w firmie (...) Ustawiaczy nie ma.
Znam firmy w swojej okolicy , gdzie operator bez ustawiacza zbyt wiele by nie zrobił.
Ustawiacz więc robi swoje , a potem siedzi w kantorku jak lekarz na nocnym dyżurze przeglądając Onet , albo grając w Kierki.
... produkcja idzie pełną parą , więc nikt nikomu na ręce nie patrzy.
Posty w temacie: 11
Post napisał: kamar » 26 mar 2017, 13:39
jasiu... pisze: Kamar, trzy obrabiarki, każda po 2 miliony euro (takie mamy w ofercie), to już jest produkcja.
To jest budowa, statków też się nie produkuje a większe :)
Wróć do „Na luzie”
