aktualnie idą na drugiej maszynie ..ale u nas problem jes taki ze często robimy bezsensowne przebudowy - dziś kolumny jutro płaskowniki potem coś innego a za 2 tygodnie znowu inny model kolumn i zaś trzeba ustawiać ...hmmm ale to co piszecie o spawaczach .. u mnie w robocie niewidzie by byli w tak złym stanie jak opowiadacie czasem sia nieco brudniejsi od operatorów CNC ale by kończyli prace słaniając sie na n nogach to raczej nie - praca na CNC owszem może być ciekawe jak masz jedną maszynę i robisz na niej małe serie / prototypy itp. do tego sam ustawiasz i piszesz prog. jak masz dwie maszyny i przez miesiąc skaczesz między obiema robiąc te same detale to idzie szału dostać robota dla robota a nie dla człowieka ... ale pewnie i to samo ze spawaniem - inaczej jak sam składasz potem spawasz i codziennie co innego a inaczej jak siedzisz i przez miesiąc rurkę z rurka spawasz na przyrządzie a norma jest taka ze musisz sikać pod siebie bo nie ma czasu iść do WCPankiew pisze:@adam Fx: o niezle, a często robisz te kolumny?
![Twisted Evil :twisted:](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_twisted.gif)
