mam poważny problem i proszę o pomoc. Pracuje z maszyną do cięcia szkła w której wyczerpała się bateria podtrzymująca pamięć i podczas wymiany baterii szlak trafił soft i mam maszynę bez sterowania Nie mam możliwości zwrócenia się do producenta - firma już nie istnieje Maszyna ustawiała nóż z dokładnością ok. 0,25mm. Pracowała w 2 osiach, nóż jest wleczony. W odpowiednim miejscu opuszczała nóż i ciągnęła go po szkle. Nacisk noża jest pneumatyczny i regulowałem ręcznie ograniczając ciśnienie powietrza. Przed awarią pracowała jak podobnie jak ta na filmie (moja jest innej produkcji):
Moje pytanie brzmi:
CZY MOŻNA DO TAKIEJ MASZYNY ZROBIĆ NOWE STEROWANIE WYKORZYSTUJĄC FALOWNIK, NAPĘDY, CZUJNIKI POŁOŻENIA I KONSTRUKCJĘ KTÓRA JUŻ JEST ???
Proszę o pomoc na forum lub emailem [email protected]
Ps. OSOBY LUB FIRMY GOTOWE PODJĄĆ SIĘ TAKIEGO ZADANIA PROSZĘ O KONTAKT
pozdrawiam Kacpik
Czy można zrobić zupełnie nowe sterowanie?
Ostatnio zmieniony 20 wrz 2010, 18:41 przez kacpik, łącznie zmieniany 1 raz.
