Wiertlo w żywicy poliestrowej
RockSpeaker
Post napisał: RockSpeaker » 31 mar 2017, 19:38
Cześć, ostatnio moja dziewczyna postanowila pobawić się z żywicą i zatopić w niej kilka rzeczy. Niestety podczas robienia otworu pod zawieszkę,wiertło się złamało. Czy przychodzi wam do głowy jakiś pomysł na usunięcie go, który nie rozwali tego do reszty? Załączam foto jak to wygląda
https://ibb.co/f0K0MF
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 31 mar 2017, 20:00
Po pierwsze czy to warto? Czy cała operacja jest watra zachodu. Jeżeli tak to ja zapuścił bym odrobinę kwasu np. azotowego lub tzw. wody królewskiej. Kwas nie powinien uszkodzić wyrobu ( no może zżółknie od azotowego w otworze . A proszę kol. poszukaj jak w zegarmistrzostwie ,, wypala się kwasem,, np. urwane gwintowniki.
RockSpeaker
Post napisał: RockSpeaker » 31 mar 2017, 20:11
Dzięki za podpowiedź. Zaipatrzę się i zrobię próbę na małym wyrobie.:)
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 31 mar 2017, 20:47
jeśli mi się dobrze wydaje to jest jak je złapać? Może spróbuj delikatnie cążkami lub pensetą wyciągnąć lub wykręcić... Chyba, że mocno złapało...
RockSpeaker
Post napisał: RockSpeaker » 31 mar 2017, 20:55
Petroholic pisze:jeśli mi się dobrze wydaje to jest jak je złapać? Może spróbuj delikatnie cążkami lub pensetą wyciągnąć lub wykręcić... Chyba, że mocno złapało...
No niestety to nie wchodzi w grę. Ten cycek jest zdecydowanie za krótki, a i samo wiertło trzyma się mocno.
Steryd
Post napisał: Steryd » 31 mar 2017, 21:16
podgrzej lutownicą końcówkę wiertła. Żywica powinna się zeszklić i wtedy może wytrząśniesz.
Można?
Morzna!!!
RockSpeaker
Post napisał: RockSpeaker » 02 kwie 2017, 08:55
Steryd pisze:podgrzej lutownicą końcówkę wiertła. Żywica powinna się zeszklić i wtedy może wytrząśniesz.
Zwycięstwo! Dzięki wielkie udało się :)
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 14 kwie 2017, 19:36
Cycki z czasem się wydłużą, cierpliwości ;)
