grawer 3mm na pleksi. co lepiej kupić laser czy frezarke?
tomk38
Post napisał: tomk38 » 11 lut 2014, 08:53
Witam panowie :)
Potrzebuje wykonywać grawerowane ( wgłębne) formy z pleksi 5mm które będa służyć do tłoczenia miedzianych tabliczek. Wymiar max 300x300mm. Głebokość grawerowanych wzorów/ linii ok 3mm.
I pytanko co lepiej do tego się nada, laser czy frezareczka? Frezareczkę mogę miec już za 4- 6 tysięcy.
Co poradzicie?
koala.g
Post napisał: koala.g » 11 lut 2014, 09:49
Laser nie wytnie struktury 3D więc lepiej frezarkę.
Poza tym nie robiłbyś chyba takich form w 1000 szt dziennie więc czas na frezowanie masz.
tomk38
Post napisał: tomk38 » 11 lut 2014, 16:11
Nie chodzi o żadne 3d, tylko prosty grawer. Laser wydaje się czystszy, cichszy, szybszy....
pewnie droższy w zakupie i bardziej kłopotliwy w przypadku awarii :P
Cooper
Post napisał: Cooper » 11 lut 2014, 19:15
Kolego tylko frezarka...laserem grawer na 3mm będziesz rzeźbił i rzeźbił.
Tylko jak na frezarkę wydasz 4-5 tysięcy to zapomnij ze długo na tym pociągniesz i lepiej wydać 2x lub 3x więcej i kupić coś przyzwoitego.
Za 20 tysi kupisz chiński laser lub już w miarę przyzwoitą frezarkę.
koala.g
Post napisał: koala.g » 11 lut 2014, 20:13
Cooper pisze:Kolego tylko frezarka...laserem grawer na 3mm będziesz rzeźbił i rzeźbił.
Pomijając że w syntetyku pomysł jest dość kozacki.
Drewno lub papier jest mniej śmierdzące i problematyczne.
