Jak w temacie mam problem z rowkowaniem w/w pianki na predkosciach powyzej 150mm/s. Oczywiscie kazdy rowek lece na dwa razy frezem dwupiorowym prostym 4mm z obrotami 24k "pod wlos" z przesunieciem o 1mm ale efekt nie jest zadowalajacy bo piankama poszarpane krawedze. Pianka ma grubosc 4mm nafrezowanie glebokosc 1,5mm. Probowalem juz frezojw jednopiorowych lewo i prawoskretnych i dwu piorowych prostych i prawoskretnych przy predkosciach obr od 16k do 24k ale z posuwem powyzej 150mm/s wszysko wyglada tak samo zle. Ponizej link do obrazka jak to powinno wygladac.
![](http://www.foam.polting.com.pl/image.php/116%5B1%5D.jpg?width=1024&height=768&image=/upload/galerie/116%5B1%5D.jpg)
Z gory dzieki za wszelka pomoc, jak ktos nie moze pisac otwarcie o swoich sposobach prosze o kontakt priv.
