Czy ktoś używał / używa takich mocowań?
Sprawdzą się przy mocowaniu krążków alu o grubości ~30mm i średnicy 200-250 oraz płyt o podobnej grubości i gabarytach ~300x300? Frezowanie nie jest ciężkie, frezem 6mm na raz idzie warstwa 0,5mm.
Wiem że do płyt lepsze byłoby imadło ale mam mało miejsca w osi Z i lepsze imadła nie mieszczą się.
Chyba że ma ktoś namiar na w miarę precyzyjne imadło o całkowitej wysokości max 50mm? Wszelkie wiertarskie z Allegro, te najtańsze, odpadają. Jedyne co mi nich pasuje to gabaryty.
Mimośrodowe mocowania materiału.
Autor tematu - Znawca tematu (min. 80)
Re: Mimośrodowe mocowania materiału.
Patrzac na zdjecie cos mi sie wydaje, ze sila mocujaca nie bedzie za duza.
Sam uzywam dociskow bocznych do mocowania blach aluminiowych i sie sprawdzaja,
tylko ze oczywiscie nazwy dociskow nie pamietam, jak bede jutro w firmie to sprawdze.
q
q
Aloha
Używam jednych i drugich. Czasami dociskam przez "elementy trzecie".
Do takich detali to spokojnie można użyć tych większych, choć na taką obróbkę małe też będą wystarczające. Trzeba zwrócić uwagę bo dociskane elementy lubią się delikatnie podnosić.konktenbit pisze:krążków alu o grubości ~30mm i średnicy 200-250 oraz płyt o podobnej grubości i gabarytach ~300x300? Frezowanie nie jest ciężkie, frezem 6mm na raz idzie warstwa 0,5mm.
Aby nie podnosiło, to stosuje się takie:capt.d. pisze:Trzeba zwrócić uwagę bo dociskane elementy lubią się delikatnie podnosić.
http://www.kipp.pl/pl/pl/Produkty/Eleme ... alnym.html
...bo dociskają jednocześnie do stołu.
Wada - muszą wystawać ponad krawędź, za którą mocują przedmiot.
Dlatego czasami tez używa się:
http://www.kipp.pl/pl/pl/Produkty/Eleme ... C4%85.html
Także dociągają do stołu....lub podkładek równoległych na stole.
