Wiertarka stołowa PROMA vs. RACE ?
Cos takiego jak ponizszy link wskazuje.
Czy warto w cos takiego zainwestowac ? Moze ktos cos poleci do szalonej kwoty 1500 brutto, trwale urzadzenie, powiem tak, jedynie co bedzie w wiekszosci traktowane to alumnium czasami stal, mosiadz, miedz. Srednica do max 20mm.
http://www.narzedziowy.com.pl/product_i ... ts_id=3660
http://www.narzedziowy.com.pl/product_i ... ts_id=8097
wlasciwie to wygladaja na ten sam wyrob, nie wiem jakie luzy moze miec, specyfikacje nie podaje Moze ktos ma jeden z podobnych wynalazkow ?
- Posty w temacie: 12
Trudno poradzić coś konstruktywnego
Mam podobną maszynke Nutol 1500
stożek MK-4 silnik 1.5 kw
duża "solidna" ponad 120 kg wagi
Ale stół podczas wiercenia ucieka o 0,6mm(!!!!!!!!!!) w dół
efekt wylot otworu nie osiowo w stosunku do wlotu
Na razie podparłem kołkiem ale docelowo do przeróbki
na max wysunietej pinoli -nie zablokowanej 0,3 luzu
na schowanej pinoli u mnie jest 0,07
Mnie osobiście brakuje niskich obrotów Takich pomiedzy 120-180 -min
Minimum mam 200
Do drewna , tworzyw sztucznych sie nadaje kolor po dopieszczeniu i blokadach również
stal precyzyjnie wywiercisz ale pracy przy ustawianiu sporo
Reasumując do ślusarki ogólnej maszynka dobra
do prac precyzyjnych - narzędziowych i dla wymagających majsterkowiczów
raczej nie polecam
Luzy można wykasować , maszyne usztywnić , pinolę zablokować przed wierceniem
ale roboty z tym sporo
Minimum mam 200
raczej nie polecam
Hmm...jak w dol ucieka to jeszcze mozna przezyc, najwyzej sie usztywni. Ogolne prace w aluminium beda sie dobywac, chodzi o nawiercenia pod montaz srub do kosntrukcji mini frezarki. Nie wiem jakie ma luzy (bicia na boki) ta czeska Proma a jakie Race ?ARGUS pisze:Trudno poradzić coś konstruktywnego
Race jest ciezsza o 12 kg. obie maja mniej wiecej ok. 1m wysokosci wiecej nie potrzebuje nawet mogla byc nizsza
Najlepsza byla bylaby WS-15 lub inna WS'ka ;p
Witam. Mamy tą w firmie. Duża, dwa stoły dają możliwość obróbki dużych detali, duży zakres prędkości obrotowych (regulacja dwoma paskami klinowymi) bardzo szybka i łatwa, obroty lewe prawe, dokładny zdeżak - w swojej cenie godna uwagi do zastosowań półprofesjonalnych. Do ciągłej produkcji za delikatna.
- Posty w temacie: 8
Też wpadłem na podobny pomysł. Połączyć zwykły stół krzyżowy z taką wiertarką. Jest pare 'ale': Po pierwsze nie wiadomo czy głowica jest tak mocno ułożyskowana, i czy zniesie naprężenia boczne podczas zdejmowania materiału, a już w szczególności gdy będzie to metal. Po drugie, jak ktoś wcześniej słusznie wspomniał czy stół jest wystarczająco sztywny.
Widziałem kiedyś na allegro ręczną frezarkę polskiej firmy Rolstal, za 1600 pln, więc w zasadzie mniej niż wyjdzie kupno stołu krzyżowego , wiertarki i imadła, nie mówiąc już o zestawie frezów, które były dołączone do oferty. Pozostaje tylko niewiadoma kwestia jakości i dokładności , oraz wymiarów. Ale na moje oko wyglądała bardzo solidnie. Może ktoś ma jakieś informacje albo pomysły w tej dziedzinie?
