Materiał do gięcia jak rozumiem po wyjściu z huty czyli normalizowany - tej wielkości przekroje ze stali sprężynującej obrabia się cieplnie po ukształtowaniu - ale może się mylę i mnie ktoś poprawi.clipper7 pisze:Nie rozumiem, materiał ma być sprężysty czy rozhartowany ?
Mam do czynienia z giętarką 3-rolkową cnc. Dokładność jej to ok 1mm. Niestety jak chcesz giąć w tej tolerancji lub dokładniej i to kilka sztuk powtarzalnie to dodam:
na uzyskany promień dla kilku elementów ma wpływ:
- jednorodność struktury (dodam: płaskownik 3m z obu końców wcale nie musi mieć takiej samej struktury i sprężynuje w różnym stopniu, stąd i promienie też mogą być różne,
- materiał na wszystkie pierścienie musi pochodzić z jednej partii - jeżeli nie to nie ma szans na 1mm (nawet 2-3mm) tolerancję.
- cały materiał gięty musi mieć jednakową temperaturę - może to śmieszne ale bardzo ważne. Podczas upałów ostatnich pracownik giął do 13 bo później promienie wychodziły poza tolerancję.
Jest jeszcze kiljka warunków ale może nie o to Ci chodzi?
