Witam, chciałbym sobie kupić frezy ich przeznaczeniem miałoby być aluminium ewentualnie stal, znalazłem coś takiego :
frez kulisty:
http://allegro.pl/frez-vhm-2p-kulisty-d ... 38763.html
frez do grawerowanie :
http://allegro.pl/frez-grawerski-z-wegl ... 87028.html
i tu moje pytanie, chciałbym wygrawerować coś w tym stylu:
jaki frez do tego użyć, są różne średnice części roboczej oraz kąty i nie wiem który będzie najodpowiedniejszy,
jeszcze coś do frezowania sprzedawca polecił mi albo frez z płaskim czołem albo v-drill, 2 i 4 ostrzowy, chodzi mi o średnice 1,0; 1,5; 2,0, który będzie lepszy?
http://allegro.pl/show_item.php?item=4139303729
oraz
http://allegro.pl/frez-nfpa-fi-1-5-palc ... 28756.html
obróbka, grawerowanie aluminium-które frezy wybrać
Rozumiem że chcesz:
- zrobić taką pokrywę
- wygrawerować napis
Jeśli chodzi o wygrawerowanie napisu to ciężko coś podpowiedzieć bez wymiarów, rozmiar stopki frezu musisz dobrać w zależności od wielkości literek jak wybierzesz np 1mm a literka ma powiedzmy 0,5 mm w najwęższym miejscu to się nie uda. Oczywiście jeśli literka w najwęższym miejscu ma np 5mm wybranie frezu 0,1mm będzie skutkowało bardzo długą obróbką.
szczerze to bardzo chciałbym zrobić taką pokrywę, ale nie wiem czy mi się to uda ^^ nie mam jeszcze takiej wprawy, a co do napisu to może prześlę dxf jak to ma wyglądać, wymiary napisu to mniej więcej 120x60mm, nie mam przed sobą pokrywy, więc ciężko podać mi dokładny wymiar, a co do wykonania pokrywy, czy ciężko jest wyfrezować jakiś wypukły element ?
- Załączniki
- hinson +.dxf
- (452.69 KiB) Pobrany 188 razy
Tak wstępnie oglądając, przy tych wymiarach duży napis bez problemu grawerski stopka 0.3 powinien oddać wszystkie szczegóły, niestety ten mały to już dzierganie 20 stopni stopka 0.1
Czy da się wypukły pewnie, kilka godzin i gotowe
Dlatego ten napis jest wykonany na pokrywie najprawdopodobniej sitodrukiem.
Jeszcze jedno to co podałem to grawer 0.5mm głęboki
Może coś z poniższych narzędzi Ci się spodoba NINE9:
http://www.jic-tools.com.tw/products/pr ... &cate_no=0
