Aktualnie zajmuję się obróbką bardzo małego elementu na frezarce 5 osiowej. Aby uniknąć zakupu skomplikowanego narzędzia muszę posłużyć się rozwiązaniem problemu przy urzyciu narzędzi typowych. W moim przypadku jest to Frez piłkowy widoczny w załączniku.
Problem polega na tym by wykonać interpolację kołową w układzie wsp. maszyny (jasnoniebieski) a nie wrzeciona (czerwony). Jednakże nie wiem czy jest to możliwe, a jeśli tak to w jaki sposób uzyskać przejście w ten drugi układ współrzędnych.
Docelowo, element powinien mieć kształt jak po toczeniu jednak przy wykorzystaniu Frezarki 5 osiowej.
Byłbym wdzięczny za jakąkolwiek pomoc w rozwiązaniu problemu
Załącznik: http://ifotos.pl/zobacz/1jpg_nppxwrr.jpg/
Interpolacja kołowa - przejście na inny ukł. wsp.
Obrabiarka posiada kinematykę jak w na rys: http://ifotos.pl/zobacz/1jpg_nppxqwp.jpg/
Też początkowo chciałem rozwiązać to w ten sposób, mimo wszystko wolałbym mieć do dyspozycji również i tę drugą możliwość, by móc przetestować trochę maszynę. Poza tym, nie wiem czy obciążenie spowodowane obróbką podczas obrotu osi A nie spowoduje nadmiernego zużycia napędu. Nie jestem zorientowany jaki opór może stawić napęd tej osi....
,,Możesz to robić czołem frezu palcowego"
To fakt, jednak nie do końca wiem, czy oś A (rys.) posiada wystarczający moment obrotowy by przeciwstawić się występującym w takim przypadku siłom oporu. Z dokumentacji wynika, że oś ta może przenosić moment wielkości rzędu 80Nm. z tym że dodatkowo musi obrócać prętem o średnicy od 7 do 14 mm średnicy i długości 3 metrów.
Trochę obawiam się pisać program z uwzględnieniem takiego przypadku. Może ktoś mógłby w jakiś sposób pozbawić mnie obaw o ewentualne zniszeczenie maszyny![Smile :)](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_smile.gif)
