Jak dobrać przybierania?
Witam jestem początkującym programistą i mam takie pytanie.
Jak dobrać przybieranie po osi "Z" jeżeli powiedzmy mamy ściankę pochyloną 30 stopni przykładowo dla freza płaskiego 4r0,2 tak aby nie narobić "schodów". Może jest na to jakiś wzór/program?
wszystko zależy co i do czego obrabiasz. Jakie masz wymagania klasy powierzchni i czy bedziesz to zaczyszczał czy ma być na gotowo.
Sposób na to jest ale nie ma to jak dobierać coś na oko.
Załóż więsze przejścia w Z lub większą chropowatość i frezuj, po obróbce weryfikujesz obróbkę i decydujesz co robić.
Nie wiem co robisz ale trochę mały ten frez fi 4, na początek dałbym ap 0,4.
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
Im ścianka mniej pochylona, tym mniejsze ap musisz stosować. Przy bardziej pionowych ściankach stosuję ap 0,1 dla Φ4. Jeżeli musisz obrabiać to obróbką typu Z-level proponowałbym zastosować kulkę (Φ4r2) puszczoną z ap 0,1mm, a potem wybrać resztki promienia 2mm od dna twoim frezem Φ4r0,2.
Jeżeli nie programujesz z pulpitu tylko z programu Cam, możesz na gotowo puścić swój frez Φ4r0,2 nie po stałym Z, ale prostopadle, wierszując w kierunku góra-dół , no ale trzeba uważać bo przy takiej pracy frez "płaski" szybko się zużywa.
- Moderator
Re: Jak dobrać przybierania?
.... nie masz CAM-a ?Carasta pisze:Witam jestem początkującym programistą i mam takie pytanie.
Mariusz.
Pomagam w:
HAAS - frezarki, tokarki
Od strony naukowej widziałem kiedyś taki wzór na wysokość wierzchołka (h):
h=R*(1-cos(sin^-1 * (P/2R))) gdzie :
R- promień kulistej, promień naroża,
P - zejście w dół ( w osi Z)
i tak dla zejścia w Z 0.2 i promieniu naroża 0.5 możemy otrzymać wysokość wierzchołka 0,003.
A od strony praktycznej w każdym (zazwyczaj) CAM-iegdy wpisujesz po ile ma schodzić frez w Z pokazuje Ci jaką uzyskasz chropowatość
Myślec zamiast płacić.
No to musisz mieć taką funkcję na 100 %.
W załączniku screeny jak to wygląda w SolidCAMie.
[ Dodano: 2013-03-19, 19:41 ]
W SolidCAMie jest to regulowane przez krok w bok lub parametr chropowatości.
- Załączniki
- 1.jpg (12.63 KiB) Przejrzano 1844 razy
- 2.jpg (12.62 KiB) Przejrzano 1844 razy
