Rozkrój blachy + kto wykona
guciosk
Post napisał: guciosk » 13 maja 2011, 20:14
Witam wszystkich jako że jest to pierwszy mój post na forum.
Ponieważ nie jestem kompletnie osobą techniczną ... a potrzebuję wykonać pewną rzecz chciałbym was prosić o pomoc.
A mianowicie:
  • nie posiadam żadnego programu / wtyczki do rozkroju blachy z uwzględnieniem zachowania materiału podczas gięcia. Czy można to jakoś ręcznie uwzględnić bez miliona obliczeń?
  • czy wygięcie górnego elementu będzie możliwe (90 stopni wszędzie)
  • o ile otwory muszą mieć większą średnicę by tulejka 20mm weszła bez luzów
  • ile wykonanie czegoś takiego może kosztować
Materiał to blacha 5mm (potem pomaluje proszkowo), a to coś po środku "U" to z czegokolwiek co będzie trzymać kształt (pręt 3mm?). Na razie 1 sztuka by sprawdzić czy wyjdzie tak jak powinno.
Kompletnie nie znam realiów branży więc będę wdzięczny za pomoc z powyższym.
Może ktoś by się podjął (okolice Warszawy)?
Tech4art
Post napisał: Tech4art » 14 maja 2011, 19:49
jesli posiadasz więcej rysunków to jest to dość bezproblemowe do wykonania.
5mm ale jaki materiał?
spawane czy wyginane z jednego kwałka blachy?
koszt zalezy od materiału musiał bym miec lepszy rysunek zeby opowiedziec.
w razie czego zapraszam na PW
141 T BW 1.1 S t5.0 D60.3 H-L045 ss nb
141 T BW 8.1 S t1.2 D38.0 H-LO45 ss nb
guciosk
Post napisał: guciosk » 15 maja 2011, 16:32
Poszło PW.
Materiał stal lub nierdzewka w zależności od kosztów.
Górny element gięty z jednego kawałka blachy
Bri
Post napisał: Bri » 16 maja 2011, 16:49
guciosk pisze:nie posiadam żadnego programu / wtyczki do rozkroju blachy z uwzględnieniem zachowania materiału podczas gięcia. Czy można to jakoś ręcznie uwzględnić bez miliona obliczeń?
Tak, bardzo ogólnie przy gięciu na 90 stopni odejmujesz dwie grubości - czyli kątownik 100x100 z blachy 5mm w rozwinięciu ma 190mm szerokości. Takie ogólne założenia sprawdzają się często "w ciemno" przy grubościach 1,5mm, 2mm, 3mm.
Jednak są też szczegóły - zależy to od użytych narzędzi, my stosujemy korekty (odejmujemy) od 8,5mm do 10,5mm.
Element jest do zagięcia z jednego kawałka jeśli te ramiona są poprowadzone po skosie - wtedy stempel przy gięciu wnętrza nie koliduje z zagiętymi już końcówkami.
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
Wróć do „Obróbka metali”
