zaczynam od 300 obrotow przy srednicy 410mm, stala predkosc skrawania, max obroty 500. Wior max 2 mm, nie moze byc wiekszy, gdyz materialowi zdarza sie miec naddatek 1-3 mm (bicie), przy lamaczu wiora krotkim zauwazylem ze wior lepiej sie lamie, posuw zwiekszalem do 0.35 i jest lepiej, ale operator musi kontrolowac obciazenie wrzeciona (korekcja posuwu jogiem).
Problem chyba rozwiazany, przynajmniej narazie dzieki za pomoc !!!!
Łamanie wiora
to moze jakies plusiki rozdasz?
a tak na powaznie, zrob inaczej, skoro pierwsza warsta jest nierowna rozpisz ja w osobnym cykly, zrob jedno przejscie dla oskorowania a pozniej rozpisz cykl z prawidlowym toczeniem i daj tam wiekszy wior... toczylem w ten sposob tytan bo inaczej sie nie dawalo.
