wygniatak M10 parametry fanuc
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 08 cze 2015, 19:39
Osobiscie nagminnie uzywam gwintownikow M12, M6 I odpowiednikow w calach.
W ciagu ostatnich paru tygodni ten sam zestaw ( I, II, III ) M12 przeszedl przez 400 otworow w S355 ( na 15mm ) I nie ma sladu zuzycia. I nie mowie tu o perfekcyjnym prowadzeniu I idealnych parametrach jak na frezarkach CNC tylko reczna robota.
Trik jest w jakosci narzedzi ( ja zawsze uzywam RUKO ) oraz odpowiedniego smarownia ( SilCut 1000 ). Jest jeszcze bardzo wazne zeby wyczyscic zarowno otwor jak I gwintownik z wiorow z poprzednego gwintowania przed kolejnym otworem.
Z gwintownika mozna wyciagnac spokojnie 300-400 otworow a moze nawet wiecej.
Post napisał: WZÓR » 08 cze 2015, 22:22
pura26 pisze:wiec zaproponujcie jakiś odpowiedni gwintownik
http://zapodaj.net/ad294097928a8.jpg.html
burzaxxx
Post napisał: burzaxxx » 09 cze 2015, 22:04
InzSpawalnik pisze: Z gwintownika mozna wyciagnac spokojnie 300-400 otworow a moze nawet wiecej.
no, można więcej :)
nie wiem jak się ma do postrprocesorów maszyny.
Mazak/Mazatrol-Haas-NUM-GibbsCAM
Wróć do „Obróbka metali”
