Z fotkami będzie problem bo nie mam czym zrobić...melonmelon pisze:foty detalu lub rysunku poproszę
w czym to pracuje (mam małą wyobraźnię), ze niby fota maszyny
poproszę zdjecia pęknietego detalu, jego przełom (zdjecie makro)
ile obecnie cykli wytrzymiue detal
proszę o podanie gatunku stali i danych obróbki cieplnej hss i hss-co
prosze o podanie wymagań stawianym detalowi: twardość, czy jest żądana wytrzymałość na ściskanie,
pozdro
Jest to maszyna do produkcji sprężyn... Część robocza detalu to nic innego jak połowa walca o średnicy 6mm i wysokości 10mm ;od czoła wygląda jak litera : "D"
Złamanie następuje w miejscu karbu i schodzi skośnie wzdłuż długości walca. Dokładnie tam gdzie uderza nóż i tnie drut.
Próby były tez bez karbu ale bez zmian...
Stal stosowana na "palce centralne" to elementy o wymiarach 6x12x200 mm i z tego za pomocą szlifierki doprowadzamy do żądanego kształtu i wymiarów; wszystko ręcznie szlifowane...obróbki cieplnej nie stosują...bo są to już gotowe narzędzia do innych maszyn czyli stempel do matryc.
Twardość musi być tak dobrana żeby nie następowało zbyt szybkie zużycie "palca" podczas zwijania na nim korpusu sprężyny(występuje tam tarcie i tempreatura do 100*C) Wytrzymałość na ściskanie nieistotna, jedynie duża udarność wymagana!
