Gięcie profilu zamkniętego 40x40x2
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 28 maja 2011, 13:00
Gięcie profilu około 50x50 na trzpieniówce. Do zrobienia są rolka, wkładka, docisk, ślizg, trzpień. Na kwadratowy profil na pewno taniej niż na rure bo nie ma promieni do toczenia/frezowania. 1500 może być ciut mało ale w 2000zł by się zamknęło (frezujemy sami, toczenie zlecamy).
Ps. gieliśmy profil 30x15x2 na płasko, na promieniu 70 i szło bez najmniejszego problemu. 40x40x2 na promieniu 200 też by poszło.
Post napisał: kamar » 28 maja 2011, 17:19
Borsi pisze:Pracuje na giętarce rolkowej a raczej walcarce sterowanej cnc .
A płaskownik brąz BK31 =10 300mm szeroki zwiniesz w niepełną tuleje średnicy ok.340mm ?
Przepraszam, ze trochę nie w temacie .
Borsi
Post napisał: Borsi » 30 maja 2011, 09:01
płaskownik o szerokości 300mm nie dam rady ponieważ wysokość walców w maszynie to 180 mm po za tym braz jest materiałem twardym i nie wiem jak by siezachował przy gięciu w taki promień co do profilu giołem 20x40x3 na płasko i promień 220 poprostu sprawdzałem , 40x40 może się zapadać ścianka która jest prostopadła do płaszczyzny gięcia
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 30 maja 2011, 10:45
Stąd stosujemy pilot na trzpieniu, jak trzeba bardzo dobrą jakość to na końcu pilota jeszcze dajemy "koraliki" które wygładzają gięcie przy wycofywaniu trzpienia.
Borsi
Post napisał: Borsi » 30 maja 2011, 21:48
kolego Mrozik możesz rozwinąć o co chodzi ci z tym pilotem i koralikami
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 31 maja 2011, 23:09
Podczas gięcia na giętarce trzpieniowej trzpień(pilot, mandrel) znajduje się wewnątrz rury zapobiegając deformacji (owalizacja przekroju) ścianek. Gięcie odbywa się na rolce o porządanym promieniu więc gięcie zachodzi w bespośrednim pobliżu osi symetrii rolki. Dlatego też pilot ustawa się tak, aby wychodził około 1-1.2mm przed oś rolki. Przy niekożystnym stosunku grubości ścianki,do średnicy rury stosuje sie trzpienie z koralikami. Po zakończeniu gięcia trzpień jest cofany z rury o określoną wartość (np. 30mm) co pozwala koralikom rozepchnąć lekko zowalizowany przekrój do kształtu kołowego.
Trzpień z koralikami:
Aby dodatkowo zwiększyć jakość gięcia przy końcu stosuje się tzw wiper (ślizg) który zapobiega wybrzuszaniu ścianki na wewnętrznej stronie gięcia.
Schemat gięcia:
Więcej wiedzy pod http://www.bendtooling.com
Borsi
#17
Post napisał: Borsi » 01 cze 2011, 15:49
Rozumiem , w przypadku walcarki dajemy naddatki a przy wypełnieniu w środku było by to nie do wyjęcia jedynie piach zostaje no i na walcarce nie osiągniemy tak małych promieni ale dzięki za wyjaśnienie.
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 01 cze 2011, 17:47
Na trzpieniowej spokojnie gniemy rure 25x1,5 na promień 37,5, ponoć da radę giąc nawet 1xD ale jak dotąd nie miałem okazji.
wertol
#19
Post napisał: wertol » 12 cze 2011, 15:57
Dziękuję za odpowiedzi i zainteresowanie tematem. Wszystko wskazuje na to, że element który opisałem na początku tego wątku nie może być wygięty na zadany promień na giętarce rolkowej bez wyraźnych zniekształceń. Na giętarce trzpieniowej natomiast spokojnie da się takie coś wykonać. Teraz powstaje pytanie - czy ktoś z forumowiczów może polecić warsztat ze Śląska, który w swojej ofercie ma gięcie rur i profili na trzpieniówkach i będzie zainteresowany wykonaniem nawet niewielkich serii 10-20 sztuk?
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 12 cze 2011, 23:10
Niewielką ilość sztuk to ci zrobi każdy. Warunek jest jeden - Średnica zewnętrzna rury i promień gięcia musisz dopasować do posiadanego przez daną firmę oprzyrządowania. Nikt nie będzie dorabiał matryc dla 20szt. rury chyba że zapłacisz za oprzyrządowanie.
Wróć do „Obróbka metali”
