dotychczas przy pracy na frezarce cnc dobierałem parametry obróbki "na oko", z pomocą innych doświadczonych frezerów. Jednakże jakiś czas temu dostałem na stan małą głowiczkę fi 25 na 3 płytki. dostałem również podane parametry z jakimi powinienem pracować. Było to: Prędkość obrotowa 2300 rpm
Zagłębianie w materiał - 4mm
Posuw minutowy ~190
Praca całą średnicą freza.
Jednak z takimi parametrami maszyna miała strasznie ciężko. Póżniej zmieniłem sam parametry na 1200 rpm,
głębokość 0.3mm
posuw ~3000
z tymi parametrami wydawało się w porządku.
Z biegiem czasu sam chciałem obliczyć sobie parametry i po szukaniu w internecie, na forach itp. nie do końca znalazłem na wszystko odpowiedzi.
Do rzeczy:
ze wzoru n≡Vc*1000/3.14*D
D-średnica narzędzia.
Dla Vc=200, n~2500rpm
Dalej mam problem z oliczaniem posuwu i dostosowaniem go do danej głębokości, nie umiem obliczyć jak będą się zmieniać parametry w zależności czy będę zbierał 0.5mm czy np. 5mm.
jeżeli przyjmę fz=0,15 to ile tak naprawde mogę się zagłębić w materiał? Jeżeli Ap w nocie katalogowej wynosi 7mm.
To jest rzecz której nie rozumiem, jak dobrać parametry pod daną głębokośc i jak się do tego wszystkiego stosować.
Wstawiam zdjęcie z potrzenymi danymi.
Proszę o wytłumaczenie najlepiej na przykładzie jak obliczać.
Z góry dziękuję
Pozdrawiam.
Parametry obróbki
Vc i fz bez zmian. Głębokosć trzeba dopasować do możliwości maszyny, sztywności detalu, wysięgu freza, wysięgu oprawki itp. Nie ma na to wzorów, liczy sie wyczucie frezera na co może sobie pozwolić.ajtrav pisze:Dalej mam problem z oliczaniem posuwu i dostosowaniem go do danej głębokości, nie umiem obliczyć jak będą się zmieniać parametry w zależności czy będę zbierał 0.5mm czy np. 5mm.
