Szlifierka kątowa na statywie
Nieduże płyty można przecinać tak: ustawić je pionowo na odpowiedniej wysokości, żeby się nie schylać, w miejscu cięcia zamocować płaskownik np. ściskami i po nim prowadzić tarczę w linii poziomej. W ten sposób bardzo łatwo prowadzi się tarczę szlifierki w przeciętej już szczelinie bo wszystko widać.
- Posty w temacie: 4
oj tak! Dlatego pomyślałem o jakimś prowadzeniu, czyli np. statyw do wiertarki.bst pisze:... 115 ma za malo mocy, kleszczy sie i wypycha tarcze z materialu. ...
Ale tylko taką mam.
Jeszcze podzielę się spostrzeżeniem po ostatnim cięciu, kupiłem kilka różnych tarcz do cięcia, co by poeksperymentować. Między innymi takie do cięcia nierdzewki.
Jedna z nich okazała się jakimś wynalazkiem. Miałem do przecięcia 20 cm w płycie #8 mm. Chrzaniłem się z nią przy cięciu chyba z pół godziny.
W końcu udało się.
Wyłączyłem szlifierkę, patrzę na tarczę, a ta zużyła się chyba ze dwa milimetry ze średnicy.
Klawo
Witam. Jako że jest to mój pierwszy wpis na forum to cieszę się że znalazłem ten wątek.
Gdybym sam go chciał założyć - od razu złamałbym punkt pierwszy regulaminu forum, ale skoro już jest
Prośba moja o pomoc jest taka: Chciałbym zrobić kolumnę stacjonarnego statywu, podobną do kolumn przy wiertarkach stołowych.
Z tą jednak różnicą że kolumna miała by mieć wysokość ok, 200 cm. i przesuwać po niej miałoby się ramię, od podstawy do góry, za pomocą jakiegoś pokrętła ręcznego.
No i tu jest problem, jako że całe życie siedzę przy ploterach tnących i to tylko jako użytkownik to nawet nie wiem jak nazywają się materiały z których taką kolumnę można wykonać.
Tu na forum wypatrzyłem jakieś zębate listwy modułowe i koła zębate do nich.
Podobną zasadę działania o jaką mi chodzi mają stacjonarne statywy fotograficzne ale ich zaporowe ceny skutecznie uniemożliwiają mi nabycie "gotowca".
I stąd moje pytanie czy ktoś widział gdzieś taką kolumnę? I czy moglibyście powiedzieć mi jakich materiałów mam użyć do wykonania takiej kolumny.
Podstawę znalazłem idealną - to żeliwne koło z pralki automatycznej, nawet już posiada trzy otwory na koła
