Co warty taki zestawik?
http://www.ebay.co.uk/itm/3Axis-Nema-42 ... 2a0f62eefd
4200oz-in to 29.65Nm
Jakie techniczne mozliwosci moge osiagnac z taka moca?
Planuje sporo frazarke 3000x1500 lub 2000x1000 do zakladu do ciecia aluminium,
szla by razem z laserem jako druga maszyna.
Jakiej mocy (ile NM) silniki stosowane sa np w Wycinakach laserowych Trumpfa albo Bystronica?
I jak sie moze mies to wytrzymalosci i twrwalosci ten sterownik DQ2722M?
czy to oryginal czy chinska kopia?
zestaw z silnikami 30Nm Nema 42 -co to warte ?
Z palcem w uchu. Pewnie i połowa tego.
Z dużych formatów, to popatrz na maszyny bartussa.
I nie zaczynaj od końca.
Wiadomo, że najłatwiej zacząć od zakupów, ale to konstrukcja jest priorytetem, a napędy się dobiera do konstrukcji.
Napęd do lasera ma być szybki, nie ma oporów obróbki, musi sobie radzić z dużymi przyspieszeniami.
Napęd do frezarki nie musi być szybki, musi wytrzymać większe opory obróbki.
