czytam na stronie sponsora forum że łożyska skośne jednorzędowe Występują w wersji jedno i dwukierunkowej
serie: 718.., 719.., 70.., 72.., 73.., 74..
co to znaczy że są jedno i dwukierunkowe?
które są jedno a które dwukierunkowe?
potrzebuję pod śruby do plotera
Podejrzewam ze na stronie jest błąd i jednorzędowe są zawsze jednokierunkowe. W cechach podstawowych jest napisane "Mogą przenosić złożone obciążenia - promieniowe i osiowe w jednym kierunku". Jeśli chcesz nieć dwukierunkowe to i łożysko dwurzędowe - "Mogą przejmować duże obciążenia promieniowe oraz obciążenia osiowe w obu kierunkach" lub dwa łożyska ułożone 'plecami' do siebie.
pozdrawiam
pozdrawiam
