witam
Montuje wlasnie w swojej maszynie bloki lozyskujace na lozyskach 7204 czyli skosnych 20x47x14
i tu pytanie poniewaz nie bardzo wiem jakie ustawic napiecie wstepne ??
dodam ze silniki sa 12NM
bloki lozyskujace napiecie wstepne
- Stały bywalec (min. 70)
Ja postępowałem podobnie jak z łożyskami stożkowymi. Obracając osią dociągasz łożyska(chyba masz nakrętkę) do wyczucia lekkiego oporu, po czym lekko luzujesz, sprawdzasz czy niema luzu na osi i zabezpieczasz nakrętkę podkładką koronową-jeśli takowa jest. Dobrze byłoby po pewnym czasie to skontrolować.
[ Dodano: 2011-11-07, 23:54 ]
Jak dokładniej wygląda układ?
uklad wygla tak ze lozyska dociagane sa nakretka na srubie a zewnetrzna strona lozysk docisnieta jest pierscieniem w tulei.
Generalnie problem polega na tym ze wychodza mi jakies straszne luzy na srubach rzedu 0.1mm, sruby kulowe chinskie 25x5 i myslalem ze dokrecilem zbyt lekko choc wyglada na to ze sporo przesadzilem bo zrobilem to tak ze byl opor na lozyskach.
