Sprężyna - obliczanie obciążenia
Piękny Roman
Post napisał: Piękny Roman » 09 sty 2011, 02:02
Chciałbym się spytać czy według Was możliwe jest otrzymanie takiej małej siły obciążenia sprężyny? Już tłumacze
Sprężyna naciągowa przy średnicy drutu d=5 mm i D jako średnica podziałowa sprężyny nieobciążonej równej 30mm i liczbie zwojów równej 8 ma F=570 N (materiał przy tym i moim jest taki sam)
a u mnie d=1,2 mm, D=10,8mm i liczbie zwojów równej 28 - F= 24 N? (cała sprężyna razem z zaczepami ma tylko ok. 5 cm).
pitsa
Re: Sprężyna - obliczanie obciążenia
Post napisał: pitsa » 09 sty 2011, 10:24
Co chcesz uzyskać? Upewnić się czy rzeczywiście uzyskasz sprężystość 24N? Tu na forum jest arkusz kalkulacyjny.
We wzorach na sprężystość F [N] masz mianowniku liczbę zwojów i średnicę drutu w 3 potędze stąd ta różnica o której piszesz.
Piękny Roman
Post napisał: Piękny Roman » 09 sty 2011, 17:47
Dzięki za ten kalkulator. Wiecie może w jaki sposób wykonać charakterystykę sprężyny? nie było by kłopotu gdybym miał początkowe siły działające na sprężynę, a jedynie co mam to wymiary sprężyny i te dopuszczalne obciążenie sprężyny P gdzie nie wiem do czego to jest potrzebne.
