wrzeciono ADX100-24Z/3.2B czy ktos uzywa?
- Posty w temacie: 6
pytam z ciekawosci , gdyz cena jest calkiem niska za wrzeciono 1,5 kw przy obrotach 24 tys.
http://cgi.ebay.pl/HF-Fraesspindel-Frae ... dZViewItem
czy taki typ wrzeciona nadaje sie do frezaki do drewna ( rozcinanie formatek , wpusty - mdf sosna ,dab)?
no i ciekawy jestem jaka jest cena wrzeciona 3,2 Kw 3 fazy ( jak w tytule ADX100-24Z/3.2B)?
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
Wrzecionko wygląda całkiem ciekawie ale ...
Na oko nie wydaje się iż może pracować w ciężkich warunkach , grawerowanie , delikatne frezowanie owszem ale większe obciążenia mogą być zabójcze.
Tak więc - wszystko zależy od zastosowania
niemniej wygląda ciekawie
![Razz :razz:](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_razz.gif)
![Wink :wink:](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_wink.gif)
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Albert Einstein
no wlasnie wyglada ciekawie:) tylko ze ja chcialbym by frez srednicy 10 mm wjechal w drewna sosnowe na glebokosc 15 - 20 mm i jechal z predkoscia 1500 mm / minute:) lub wiecej. Dlatego zastanawiam sie jakie i jakiej mocy .
Dla porownania moj kress wytrzymuje 7 mm w sosnie frez 10 mm i przelazd okolo 700 mm/minute ale to juz gorna granica brzydkiego brzmienia wrzeciona:)
Witam.Posiadam ploter do drewna (pracownia stolarska) i parę wrzecion w swej chistori ,, zajechałem na śmierć "
. To wrzeciono jest bardzo dobre ale do grawerowania obróbka płytek PCB i.t.d .Niestety do drewna się nienadaje gdyż nie jest odporne na wszelkiego rodzaju przeciążenia . Najogólniej mówiąc jest za delikatne . Jeżeli już to polecam elektrowrzeciono firmy Perske które mam od paru lat (1.1 kw 24 tys obr i oczywiście przerobione na tulejki ER 20 ) Czasami pracuje w takich warunkach że się sam dziwię że jeszcze zyje . Przekraczanie częstotliwości do 400Hz to u mnie prawie norma . Niestety potrzebuje dobrego falownika gdyż nest na napięcie 168 V a co za tym idzie prąd 7.8 ampera na fazę .Czyli falownik 2.2 kw i jeszcze przydałoby się 500 Hz to chyba tylko Siemens robi takie (przynajmniej ja mam takii sprawuje się rewelacyjnie ). Przez dwa i pół roku jeszcze nie wymieniałem łożysk .A pracuje naprawdę dużo . po prostu jest duże ciężkie masywne i takie ma być. A tak na marginesie ne spotkałem się aby rozcinać formatki na plorerze chociażby ze względu na duże straty materiału (grubość freza ) i czas . Na pile robię to dziesięć razy szybciej (chyba że jest to sztuka dla sztuki
).Pozdrawiam Jarek
![Embarassed :oops:](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_redface.gif)
![Laughing :lol:](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_lol.gif)
Przy odpowiednio dobranym frezie i oczywiście dobranych posuwach idzie jak masełko.A czy te 24000 obrotów dla drewna to nie jest trochę za szybko ? drewno się nie przypala ?
Z rozcinaniem formatek - jeżeli ma to być coś innego niż linia prosta to ploter jest w sam raz
Albert Einstein
Albert Einstein
To wszystko zależy od szybkości plotera srednicy freza i oczywiśćie umiejętnego naostrzenia narzędzia.Generalnie mogę powiedzieć z doświadczenia że od 18-25 tys obr w drewnie powierzchnia końcowa jest taka sama (jeszcze raz podkreślam przy dobrze ostrzonym frezie )Teorie i powiedzenia 18 tys ooooo to jest mało , ja mam wrzeciono 24 tys i kupuj tylko takie ( a już niejedokrotnie na tym forum takie sugestie były ) jest kompletną bzdurą (aby nie powiedzieć inaczej ).Różnica jest zauważalna tylko pod dobrą lupą .Natomiast zupełnie odrębną sprawą są frezy do robienia płaskorzeżb (lub grawerowania ) V-60 lub V-40 stopni.Tam obroty ile fabryka dała i jeszcze więcej .Generalizująć jeszcze raz powierzchnia po frezowaniu ma taka wychodzić aby można było bezpośrednio ją lakierować i wcale nie muszą to być wysokie obroty.NAJWAŻNIEJSZE JEST NARZĘDZIE (FREZ ).Ale to już zupełnie osobny tenat. Pozdrawiam Jarek
ja bede uzywal do rozcinania frontow , ktore przytrzymane sa pompa prozniowa. A na koncu chce obrabiac zewnetrzne strony ( fazowanie itp.) wykonywanie na zamowienie wzorow itp (produkcja jednostkowa).
no i druga podstawowa rzecz dla mnie to wpusty ( twarde gatunki drewna) , ktore chcialbym robic za jednym lub 2 przejsciami maszyny. ( max szybko jak sie da)
Tez zastanawialem sie nad wrzecionem 18 tys obr, jest jednak znaczaca roznica cenowa.
Dla porownania ceny:) wrzeciono 4,5 kw elte 18 tys - http://cgi.ebay.pl/BZT-Elte-Spindel-4-5 ... dZViewItem
no i podobne tylko 2,2 kw ale na 24 tys obr - http://cgi.ebay.pl/2-2-kW-Elte-HF-Spind ... dZViewItem
w cenie nie ma juz takiej wielkiej roznicy a mocy znacznie wiecej:)
chetnie bym pomyslal o Perske , ale cos ostatnio ich nie widac
![Sad :(](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_sad.gif)
