Jakie narzędzie do rowka wpustowego wewnętrznego?
Witam wszystkich
Mam pytanie jak wyżej. Jestem studentem i muszę zrobić projekt wrzeciona, a nie wiem czym zrobić ten wpust wewnątrz wałka (6x102mm). Średnica otworu 36mm. Tak wiem wstyd mi W internecie nie mogę znaleźć odpowiednich informacji w języku polskim i proszę o pomoc forumowiczów. Chciałbym żebyście podali mi typ narzędzia i obrabiarkę na której mogę je użyć. Całość chciałem zrobić na tokarce z głowicą rewolwerową ale już nie jestem pewien czy się da.
Pozdrawiam i czekam na szybką odpowiedź.
noże do dłutownicy chyba nie są znormalizowane, były odkuwane w zależności od potrzeb (produkcja jednostkowa), szerokość noża była równa szerokości wykonywanego kanałka. nóż dłutowniczy musi mieć wybieg, jeżeli były otwory nieprzelotowe, należało wykonać na tokarce kanałek wewnętrzny, lub wywiercić otwór w ściance tulei. .geometria ostrza noża taka jak w przecinaku.
A jak masz cnc to np. tokarki okuma maja możliwość zrobienia wpustu przelotowego i nie przelotowego w otworach. Jest do tego specjalne narzędzie, a nieprzelotowy robi się tak że wiercisz otwór w wałku przez jedna sciankę po to żeby wiór miał się gdzie łamać. Co do noży na dłutownice to faktycznie nie ma znormalizowanych, kazdy sobie ostrzy z noży starego typu wiem bo sie troche tego orobiłem.
mariohs
