Jakie elektrowrzeciono do aluminium?
Witam!
Przymierzam się do budowy swojej pierwszej maszyny CNC.
Chcę na niej m.in. frezować krążki aluminium średnicy ok 200 mm i grubości ~30mm do postaci takich "misek" o grubości ścianek ok 2-3mm.
Zatem aluminium do "zmarnowania" jest sporo.
Jakie wybrać wrzeciono? Czy ktoś z Was miał styczność z tym? ( http://allegro.pl/elektrowrzeciono-wrze ... 69740.html )
Nie chcę żeby elektrowrzeciono padło po pół roku, chyba nie zależy mi na regulacji obrotów.
Jaką głowicą frezarską do tego dokupić? A może nie głowica, tylko frez?
Przepraszam jeśli pomyliłem jakieś nazwy.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Re: Jakie elektrowrzeciono do aluminium?
Byloby dobrze gdybys pokazal bryle jaka chcesz frezowac.
Ale tak ogolnie - zapomnij o chinczykach, kup np. HSD 4kW.
q
q
jak szukasz do 1tyś to nic lepszego od chińczyka nie kupisz, jak naprawdę chcesz w alu popracować i czas masz polecam szukać używek w dobrej cenie.
Tydzień temu kupiłem colombo za ~3tyś myślę że się lepiej od chińczyka sprawdzi.
Identyczne jak na tej aukcji
http://www.ebay.co.uk/itm/PDS-COLOMBO-H ... 2edd3e28c8
Uprzedzając pytania, tak wiem że jest na 330V
Jak już zdecydujesz się na chińczyka nie zapominaj że potrzebujesz falownik, porównaj ceny zestawów z falownikiem na ebay.uk
Dzięki! Szczerze mówiąc, chciałbym się zamknąć w tysiącu na elektrowrzeciono. Na początku myślałem o jakimś Kressie, ale chyba szybko by zdechł. Falownik + chińczyk to ok 1.5tys, przebolałbym, tylko za cholerę póki co nie rozumiem z czym to się je, jak się podłącza, jak się steruje... Może z czasem, jak stanę pod ścianą to zrozumiem.
Panie nie tedy droga. Regulacja obrotów być MUSIchili pisze:Nie chcę żeby elektrowrzeciono padło po pół roku, chyba nie zależy mi na regulacji obrotów.
Frezy to raczej rozmowa na inny dział i inny temat. Poza tym podążając za słowami Oprawcy - nie zaczynaj budowy frezarki od frezów
Zobacz sobie kiedyś w rzeczywistości jak to śmieszne er11 wygląda. To sie nadaje do chwytania frezow grawerskich, a nie frezow do kopania w alu. Ani to sztywności ani sensownego freza złapać. Max 7mm jak pamiętam. Jakies sensowne kopanie w takim alu jak piszesz to 10-12mm frez. Takze celuj w ER25 a jeszcze lepiej 32 i wrzeciono z jakims konkretnym momentem obrotowym. I to o niego pytaj przy zakupie, a nie o moc wrzeciona.AukcjaAllegro pisze:ER11
Dudi1203 pisze: Zobacz sobie kiedyś w rzeczywistości jak to śmieszne er11 wygląda. To sie nadaje do chwytania frezow grawerskich, a nie frezow do kopania w alu. Ani to sztywności ani sensownego freza złapać. Max 7mm jak pamiętam. Jakies sensowne kopanie w takim alu jak piszesz to 10-12mm frez. Takze celuj w ER25 a jeszcze lepiej 32 i wrzeciono z jakims konkretnym momentem obrotowym. I to o niego pytaj przy zakupie, a nie o moc wrzeciona.
O, to jest bardzo cenna wskazówka! Dzięki!
