Mocowanie oprawek - ISO-40
WITAM
Od pewnego czasu projektuje mocowanie do opraewk ISO-40 czy ktoś ma doświadczenie w tym temacie. Ma ono służyć w automatycznej wymianie i zamocowane jako wałek w silniku .
PS.
Projekt nie jest skończony i na razie prezentuje tylko pomysł jka to wszystko wykonać.
PS.
Miki
Diabeł leży w szczegółach a i tak liczy się suma kosztów globalnych
A ma Kolega jakiś projekt rysunek swojej konstrukcji i może go zaprezentowaćMc_Kansy pisze:Może dużego doświadczenia nie mam, ale co nieco mogę pomóc, jeśli masz pytania.
Sam jestem akurat na etapie budowy (a właściwie oczekiwania na wykonanie części ) takiego wrzeciona z automatyczną wymianą narzędzia pod ISO-30
Miki
No ja jestem jeszcze trochę dalej niż kolega Mc Kensy pewnie dlatego że elementy zrobiłem sam a już naprawdę znudziło mi się kręcenie kluczem. Kolego Kowal mam w zasadzie to samo czyli na grzybek Din 7338 (18,95mm) tylko nie ma kulek ale zwykłą tulejke rozprężną średnica zewnetrzna 28mm ściska się 3 mm, i tak chyba jest w większości maszyn wystarczy popatrzeć na używane grzybki po kulkach byłby wyrażny ślad .Nie jestem jeszcze zdecydowany jak ściskać sprężyny talerzowe do wymiany oba pomysły są z Deckla .
1.Tłok pneumatyczny (około 100 mm) ściska mały tłoczek hydrauliczny(12 mm)tworząc
ciśnienie potrzebne by tłok już we wrzecionie (40 mm)ścisnął pakiet spreżyn talerzowych
(okoł 10 mm)W maszynach Deckel określa sie to jako wymiana hydrauliczno pneumatyczna.
2.Przy każdej wymianie uruchamia się mały silnik hydrauliczny,który pracuje tylko chwilę az ściśnie sprężyny potem się wyłącza (pewnie jest jakiś zawór zwrotny że nie puści).
3. mały silnik prądu stałego z przekładnią która śrubą naciska na koniec trzpienia ze sprężynami
- łatwa kontrola krańcówkami pozycji "luzownika" i prostota sterowania
- kontrola trzpienia czy faktycznie załapał grzybek i w prawidłowej pozycji go trzyma
[ Dodano: 2010-10-03, 20:15 ]
Siła do zwalniania zacisku musi być wielokrotnie większa niż by to wynikało z napięcia sprężyn - trzeba jeszcze pokonać zakleszczanie się stożka a to często dopiero młotkiem u niektórych pomaga.
rozróżniamy kilka rodzajów stożków
MAS BT
SK
ISO
jest jeszcze chyba CAT
jeśli będziesz chciał zamontować magazyn z narzędziami do maszyny to ten stożek się nie nadaje , stożek ISO używany jest np . we frezarkach konwencjonalnych , stożek ten niema rowka do mocowania w magazynie poza tym nad stożkiem jest odcinek prosty z gwintem wewnętrznym do wkręcania np. szpilki , inne uchwyty mają rowek do mocowania w magazynie a gwint do przykręcania grzybka jest na końcu stożka wewnątrz , chyba że się myle
kiedyś ktoś mi powiedział że rozróżniamy kilkadziesiąt rodzajów grzybków , zależy to od producenta maszyny
MAS BT
SK
ISO
Przejrzałem kilka poradników i katalogi z narzedziami do obróbki i wyraźnie było w jednym z nich napisane że tego typu oprawki stosowane są w obrabiarkach CNC z wymianą narzędzia.fresko pisze:jeśli będziesz chciał zamontować magazyn z narzędziami do maszyny to ten stożek się nie nadaje , stożek ISO używany jest np . we frezarkach konwencjonalnych
Ps.
Jakiś czas temu pisałem post dotyczący oprawek i nie było zainteresowania.
https://www.cnc.info.pl/topics63/oprawk ... t22416.htm
Miki
Zainteresowanie jest. Nie zawsze zainteresowani piszą.Kowal pisze: Jakiś czas temu pisałem post dotyczący oprawek i nie było zainteresowania.
Zanim dojdę do tematu automatycznej zmiany narzędzia muszę zbudować maszynkę
w wersji podstawowej - ciągle jednak jestem na etapie wstępu do wstępu.
Pewnie to wadziłeś ( na dole stronki ) :
http://www.cnccookbook.com/CCMillBeltDrive.html
miałem jeszcze kilka podobnych .... ale gdzieś mi wcięło .
stożek ISO
http://allegro.pl/zestaw-do-mocowania-f ... 77065.html
stożek Sk
http://allegro.pl/gewefa-sk-40-40x27-uc ... 97758.html
stożek BT
http://allegro.pl/chwyt-do-wytaczadla-s ... 17326.html
miałem kilka maszyn cnc i wszystkie miały uchwyt BT , jest chyba najpopularniejszy , z tymi stożkami sprawdź sobie dokładnie żeby dwa razy nie robić tej samej roboty
stożek Sk
stożek BT
