Frezarka górnowrzecionowa i falownik LG IC5 - ustawienia
TomekL
Post napisał: TomekL » 18 maja 2012, 16:16
Z pośpiechu zaznaczyłem złe miejsca:
Teraz jest ok. Najwidoczniej źle się wyraziłem. Chodzi o to, że to są oprawki starego typu.
Takie same mam w swojej frezarce. Rozwiązaniem wykorzystanym do dociągania oprawki są nagwintowane końce oprawek, zaznaczone na zielono i pierścień zaznaczony na niebiesko, który ma za zadanie dociągnąć oprawkę do nagwintowanego zakończenia wrzeciona.
Na zapożyczonym zdjęciu zamieszczonym poniżej widać, że właściciel frezarki poradził sobie w ten sposób, że oprawkę iso wkręcił właśnie w ten pierścień. To jest ta pierwsza oprawka ISO 40 wkręcona w pierścień i dociągnięta do stożka MK2
Rozwiązanie dobre, jeśli skuteczne, ale skoro wrzeciono ma zakończenie Morse'a 2 to jakie może być inne rozwiązanie na zamocowanie od razu oprawki MK2 a nie ISO, tak, żeby cała oprawka nie wystawała a była schowana na końcu wrzeciona tak, jak to zrobił Gmaro tutaj:
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 18 maja 2012, 20:11
Czegoś nie rozumiem, bo jeżeli wrzeciono ma stożek MK2 to można w nim zamocować uchwyt np.Bison 7711-2-32 z MK2 do tulejek zaciskowych ER32, który dociąga się trzpieniem z gwintem M10, w żargonie zwanym szpindlem. Stożek MK2 ma długość ca. 65mm i nie powinien wystawać z wrzeciona. Chyba jest dłuższe niż 65mm, jeżeli nie, to dla dociągnięcia można podłożyć tulejkę. Rozwiązanie z mocowaniem ISO40 na śrubie jest raczej niepoprawne technicznie - małe szanse na uzyskanie osiowości. Do robienia dziur może być, do wiercenia i frezowania raczej niezbyt. Poza tym zwiększa moment działający na śrubę i łożysko wrzeciona przy frezowaniu.
TomekL
Post napisał: TomekL » 22 maja 2012, 21:04
Jednak nie można, bo akurat to wrzeciono nie ma możliwości dociągnięcia śrubą.
Problem jest poruszony w innym temacie do którego odsyłam:
https://www.cnc.info.pl/topics60/uchwyt-mk3-vt19387.htm
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 22 maja 2012, 21:45
TomekL pisze:Jednak nie można, bo akurat to wrzeciono nie ma możliwości dociągnięcia śrubą.
Twoje wrzeciono ma też podobny gwint zewnętrzny na końcu jak to z linku? Jeżeli tak, to rozwiązanie kol. Gmaro, które zamieściłeś, powinno się sprawdzić.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
