Witam !
Jak w temacie. Czy zastosowanie pneumatycznego posuwu wrzeciona zdaje egzamin?
Chciałbym zastosować gotowy podzespół oferowany przez FESTO :
http://www.festo.com/cat/pl_pl/data/doc ... SLF_EN.PDF
SLT-25-100-A-CC
Jak patrze na parametry , to wyglądają całkiem nieźle:
skok - 100 mm
Siła podłużna - ok. 600N
Maxymalna dozwolona siła poprzeczna (tutaj trochę gorzej) - 200N
Prędkość 0.8m/s
do wrzeciona 0.6 Kw 11 000 obr/min
O ile dobrze zrozumiałem to ma wbudowany przetwornik położenia , więc jeśli
zastosuje regulator PI, to dokładność 0.02 mm jest do zrobienia.
Najbardziej nurtuje mnie pytanie, czy przy skrawaniu np. miękkiej stali,aluminium
nie będzie jakiś defektów ze względu na to że to pneumatyka, a nie gwint toczny.
Pneumatyczny posów wrzeciona
Podobny napęd mógłby działać pod warunkiem ze byłby hydrauliczny. Z tym że chcąc to wysterować trzeba by zawór proporcjonalny sterownik do zaworu i całą instalacje hydrauliczną. Efekty daje to dobre (popularne rozwiązanie w pierwszych maszynach cnc i "odkrywane na nowo" w robotach przemysłowych ) ale i całą masę problemów. Generalnie amatorsko nie opłaca się czarować.
