Jak zrobić coś podobnego.
- Posty w temacie: 7
Proszę o dostarczenie podstawowych informacji na temat obróbki metalu.
Nie mam zielonego pojęcia o frezarce a niestety nie mam zanadto czasu wgłębić się w szczegóły tej sztuki, lecz widzę że wielu forumowiczów ma ,stąd moje pytanie.
Jak zrobić podobną formę?
- Posty w temacie: 5
Taki stempelek, bez wiedzy i doświedczenia wykonasz na frezarce CNC. Maszynka była do kupienia na ostatnich targach , 5-osiowy Deckiel Miałeś blizko, wszystko byś wiedział.
Ceny wprawdzie nie chcieli podać bo się zera nie mieściły na kartce ale z pomocą UE można zakupić. Potem zlecisz komuś program do wykonania, ktoś inny Ci ustawi maszynę, naciśniesz guzik i pewnie w godziną zrobi
Jakbyć się zdecydował na zakup to służę namiarami .
Twoje pytanie jest nieprecyzyjne. Jeśli tylko chcesz zrobić taką formę to najprościej zlecić to komuś. Jeśli chcesz zająć się produkcją takich form (dla jednej formy kupowanie czy wykonanie frezarki nie ma najmniejszego sensu) to zakres wiedzy jaki musisz opanować jest ogromy i na pewno nie zmieści się w jednym wątku na forum. Dlatego, żeby uzyskać konkretną odpowiedź musisz zadać konkretne pytanie. Co, po co, z czego (to już wyniknie z pytania po co) w jakich ilościach, na kiedy, za ile itp.
Na pytanie: "jak zrobić podobną formę" odpowiedź brzmi: "wymodelować w 3d a następnie obrobić na jakiejś maszynie numerycznej, prawdopodobnie frezarce ale niekoniecznie". Jak podasz jakieś konkrety to odpowiedź może być konkretniejsza.
Wszyscy jesteśmy bardzo dojrzali dopóki ktoś nie przyniesie folii bąbelkowej.
Tu wystarczy 3-osiowakamar pisze: Maszynka była do kupienia na ostatnich targach , 5-osiowy Deckiel Miałeś blizko, wszystko byś wiedział.
Coś modne te stemple pół roku temu robiłem bardzo podobne i za godzinę się nie zrobi
Ale jeśli chodzi o wątek to ; CAD do modelowania,CAM do przygotowania ścieżki narzędzia,
frezarka CNC do wykonania detalu.Do tego narzędzia,imadła, materiał i duża wiedza począwszy od projektowania a skończywszy na pracy przy samej maszynie.
Mam wrażenie , że kolega pytający już te formy zamówił. Swoje zapłacił i doszedł do wniosku ze mógłby je sam robić. Ale aż tak proste to to nie jest
[ Dodano: 2011-06-19, 15:08 ]
A czy w godzinę zrobi na tym dekielku - dość paskudny wirnik turbiny, wprawdzie z aluminium, robił 17min i sie przechwalał że po umocowaniu do podłoża zejdzie do pięciu.
Fakt , że stała na deskach i troche nią bujało.
Pewnie że tu wystarczy, ale nie wiadomo jaka będzie następna forma, może ze stożkiem do wewnątrz Teoretyzujemy to co se mamy żałowaćtomolc pisze: Tu wystarczy 3-osiowa
Ostatnio zmieniony 19 cze 2011, 15:16 przez kamar, łącznie zmieniany 1 raz.
