Witam wszystkich Kolegów!
Jestem tu nowy i bardzo prosze o jakies opinie na temat:
Chcialbym kupic frezareczke Unimill - CNC. To ta sama frezarka ktora produkuje Sherline w USA. Wersja CNC ma juz zainstalowane silniki krokowe+kable. Zdjecia mozna zobaczyc np. tu: http://www.thecooltool.com/produktgrupp ... uxe+%2F+PC
Maszynka ma byc przeznaczona głównie do frezowania płyt modelowych z tworzyw sztucznych, sporadycznie alu. Zadowala mnie dokładnosc 0,05mm. Pole pracy tj. travel x,y,z tez jest niezle (o wiele wieksze od np. Proxxon'a MF70)
Moje pytania: czy warto? mam oferte na frezarke z Austrii (1550Euro)
Czy ktos z szanownych Kolegow ma moze takie "cos" i moglby wyrazic swoja opinie jak owe "cos" sie sprawuje.
A moze ktos z Kolegow moze polecic jakiegos innego, lepszego producenta. Bylbym bardzo wdzieczny.
Wielkie dzieki za wszelkie opinie.
A moze ktos z sznownych Kolegow moglby polecic jakiegos polskiego dystrybutora badz producenta?
Frezarka Sherline/Unimill
Jakupiłem coś takiego z drugiej ręki już z zamontowanymi silnikami krokowymi i sterownikiem http://marcosta.com.pl/index.php?strona ... rodukt=152
Myślę, że gdyby domontować do podobnej ftrezarki http://cgi.ebay.de/Bernardo-Bohr-und-Fr ... dZViewItem silniki i sterowniki to z 1550e jeszcze coś by zostało.
Jeszcze nie uruchomiłem swojej maszyny, ponieważ ktoś zamontował za słaby sterownik do silników i muszę coś wymienić (zamontować słabsze silniki lub mocniejszy sterownik). Napęd mam przenoszony poprzez paski zębate. Nie wiem jak jest ze sztywnością maszyny, ale filar (do którego jest zamocowana oś Z) to profil kwadratowy (niestety nie pamiętam czy zamknięty, czy spawany)o grubości ścianki na oko 10-12mm. Skok gwintu to 2mm i niestety luz na śrubach ok 0,02-0,03mm, za to sterownik z mikrokrokiem (1/30) daje mi dokładność 0,003mm + przełożenie na paskach zębatych na oko 1:2 , 1:3 (nie biorąc pod uwagę błędu ustawienia silnika)
Nie wiem, jakie proponują silniki krokowe w maszynce z Wiednia, (czy nie za słabe) ale warto zwrócić uwagę na różnicę wagi między tym co chcesz kupić a moją. To ma duży wpływ na sztywność.
Ta frezareczka Opti to nawet bardziej by mi pasowala. Waga rzeczywiscie 5xwieksza niz Unimill i pole pracy tez super.No i cena przystepna:) Przeraża mnie tylko konwersja do cnc. Nie jestem ekspertem w tej dziedzinie.
Jak dobrac silniki do takiej Opti? Od tego chyba musze zaczac, bo od tego chyba zalezy jaki bedzie sterownik...
Mam sterowniki Na L297/298 (do 2A/faze), ale nie wiem czy sie nadadza. Skoro Ty masz troche doswiadczenia z cnc moze moglbys mi podpowiedziec jak to zrobic? Tzn. dobrac silniki. Co jeszcze byloby potrzebne do konwersji? PC, Sterowniki, silniki+mocowania to napewno. Sprzegla? Karancówki? Moze encodery?
Dzieki wielkie za odpowiedz. Pozdrawiam
Tak jak pisałem jeszcze nie uruchomiłem jej więc doświadczenia nie mam żednego. Sterownik mam 3A http://cgi.ebay.de/Schrittmotor-Karte-4 ... dZViewItem
Cena nowego chyba zbyt wysoka. Przełożenie na paskach zębatych mam na oko1:2, na osi Z 1:3 i tu mam obawy czy silnik pociągnie, bo obracając ręką koło zębate muszę użyć znacznej siły, ale może nie będzie problemu. Krańcówek, ani enkoderów nie mam.
Przy pierwszej próbie okazało się, że sterownik osi X jest uszkodzony (przez poprzedniego właściciela). Może dlatego, że silniki są 4A? Czy ktoś mógłby mnie oświecić?
Moje silniki mają 1,65Nm. Wydaje mi się że silniki 1,89Nm (opisane na STEPPER4 i dostępne na Allegro) powinny być wystarczające. Jaki sterownik? Może ten https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t ... sc&start=0
Jak uruchomię to pochwalę się jak to chodzi.
A moglbys zamiescic jakies fotki Twojej maszynki? (jesli masz) Ciekaw jestem jak silniki sa zamocowane...
Czy ktos z kolegow specjalistow moglby sie wypowiedziec na ten temat: jak wlasciwie (dobrze) dobrac silniki? Pewnie da sie to jakos policzyc....
Chyba zdecyduje sie na to rozwiazanie tzn. Opti + konwersja do CNC. Nie mam wyjscia:)
co do przeróbki frezarki to doświadczenia niemam .. hhh ale przerobiłem tokarke (taką stołową ) i nawet toczy można ja oglondac w mojej galleri ......
wiele doświadczenia nie trzeba .... wystarczy kupić silniki i sterownik ... no i trzeba mić pomysł jak połonczyć silniki ze śrubą pociagową ... (cięzko otym myślieć skoro niema jeszcze do czego je przymocowac .. )
[ Dodano: 2006-02-11, 17:08 ]
jaki silnik to zależy od zakładanych prędkości ( wraz z jej wzrostem spada momęt silnika) nim mocniejsze silniki tym większe prędkści przesówu bez gubienia kroków
[ Dodano: 2006-02-13, 19:41 ]
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 8902025021
oo i tu jest przeróbka
