Frezarka kolumnowa 400x300x200
ursus_arctos
#41
Post napisał: ursus_arctos » 02 paź 2014, 22:30
Odnośnie obróbki i doginania się konstrukcji - rozłóż na stole frezarki kawałek folli PE (albo naklej kawałki zwykłej taśmy klejącej) i nałóż trochę poxipolu czy czegoś podobnego w miejsca, gdzie będą łapy dociskające ramę do stołu.. Na to połóż swoją ramę i poczekaj, aż klej stwardnieje - dopiero wtedy dokręć łapy. Nic się nie ugnie. Klej możesz potem zedrzeć z ramy papierem ściernym albo przed całą operacją posmarować ramę parafiną - wtedy klej nie złapie i będzie można wszystko rozebrać.
Damian-str
Posty w temacie: 20
#42
Post napisał: Damian-str » 02 paź 2014, 22:47
Właśnie o coś takiego moi chodziło. Teraz tylko pytanie czy właściciel frezarki zgodzi się na jej poklejenie :twisted:
A co do silników to gdy je kupowałem kierowałem się zasadą im większy tym lepszy :mrgreen: dopiero potem doczytałem, że są jedno, dwu, pięciofazowe. :evil: . Na razie zaprojektuje mocowania uniwersalne, a potem będę myślał co z nimi zrobić. Chyba, że ktoś chce kupić tanio silniki, trzy sztuki :twisted:
atom1477
#43
Post napisał: atom1477 » 02 paź 2014, 23:32
Po to jest ta folia żeby się właśnie do frezarki nie przykleiło.
Damian-str
Posty w temacie: 20
#44
Post napisał: Damian-str » 02 paź 2014, 23:45
Tak wiem po co jest folia, można nią też okleić ramę żeby jej nie pobrudzić. Ale jak frezowanie będę komuś zlecał to może on mieć pewne wątpliwości do tego pomysłu. Choć to proste i ciekawe rozwiązanie.
Damian-str
Posty w temacie: 20
#45
Post napisał: Damian-str » 14 paź 2014, 16:03
Jak sądzicie czy wyżarzanie w temp 440°C wystarczy do usunięcia naprężeń po spawaniu? Mam na razie dostęp tylko do takiego pieca. Z tego co czytałem to zalecana temperatura to około 500°. Rama jest pospawana ze zwykłej stali konstrukcyjnej S235JRH, profile o grubości ścianki 5mm. Jaki powinien być minimalny czas wyżarzania?
Radas17
#46
Post napisał: Radas17 » 14 paź 2014, 17:27
Słyszem opinie że obniżenie temperatury przy wyżarzaniu odprężającym, wydłuża jego czas...
Ale to nic potwierdzonego, tak tylko słyszałem : )
A poglądowo dodaje certyfikat jaki dostałem po odprężaniu mojej konstrukcji .
Temperatura wyżarzania to 560 stopni przez 1h.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 12 kwie 2015, 20:36
Coś ruszyło w tym temacie?
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Damian-str
Posty w temacie: 20
#48
Post napisał: Damian-str » 12 kwie 2015, 21:00
Przez zimę miałem w garażu od 0 do 5° więc nie bardzo miałem motywacji do pracy :razz:
Ale temat nie umarł. Na razie mam już kupioną większość elementów. Dzisiaj kupiłem wiertarkę WS15 i trochę innych gratów do warsztatu.
Do końca miesiąca postaram się ruszyć z tematem i wrzucę kilka zdjęć. No i opiszę zmiany które zaszły w projekcie.
