No niestety człowiek uczy sie na błędach. Masz oczywiście racje. Sruby to 20/05. Gdy zaczalem je testowac "wiertarką" to rzeczywiście zaczely wpaac w drgania przy szybszych przejazdach. Co prawda jest znośnie przy docelowej zakladanej predkości ale jednak ruch szybki nie będzie zbyt imponujący. Powinienem zastosowac zdecydowanie wiekszą średnicę. Przynajmniej 30 mm.rodzyn pisze:Fajna konstrukcja, ale obawiam się że śruby będą wpadały w drgania przy szybkich przejazdach szczególnie w skrajnych położeniach bramy. Przy takiej długości śrub mogłeś zastosować napędzane nakrętki, albo chociaż śruby z większym skokiem bo podejrzewam że te mają skok 5mm.
Nowy projekt plotera 2000 na 1000 prosba o opinie
- Posty w temacie: 16
Maszynka stoi juz na własnych nogach. Obecnie jest już po poziomowaniu, i zalaniu podstaw betonem.
Zrobiłem tez próby ruchu osi Y. Oś Y tymczasowo napędziłem dwoma krokowcami po 4 Nm.
Najbardziej niepokoiłem się draganiami śrub. Powiem tak: nie jest źle ale du** też nie urywa. 1000mm/min jedzie w miarę spokojnie, szybciej już zaczynają się pojawiać wibracje.
Obecnie zabieram sie za składanie elektroniki, zasilania i osprzetu.
Zastanawiam się tez nad stołem. Docelowo chce obrabiać aluminiowa blachę grubość do 4 mm i wielkości około 1 metr na 1 metr, a w szczególności profilowanie, wycinanie otworów różnych kształtów i wiercenie otworów pod gwinty M4 din 912. Trochę mix wymagań...
Myślę tez o wycinaniu w dibondzie ale nie mam w tym żadnego doświadczenia. Mam nadzieję, że pociągnie.
Teraz główne wyzwanie to płaski stół
No i muszę pomyślec o mocniejszych silnikach.
Wymurowałem z bloczków betonowych specjalnie pod projekt. Następnie w płaskowniki wkręciłem gwinty i przy ich pomocy (i niwelatora) wyrównałem konstrukcję. Niestety tylko tyle mogłem zrobić.kostek324 pisze:A te wylewki na których stoi rama były już wylane, czy specjalnie pod projekt?
Ostatecznie zrobiłem deskowanie i zalałem betonem tak aby wtopić widoczne na zdjęciu płaskowniki.
W Twojej konstrukcji to nawet bez strat. Na lub pod uchem nakrętki mocujesz wózek. Na końcach np. półmetrowej prowadnicy mocujesz tulejki z tworzywa obejmujące śrubę.TomekSz pisze:
Powiedz jak. Lubię wyzwania
Zamiast tulejek można tez dać regulowane kamienie dociskowe.
Ostatnio zmieniony 27 maja 2015, 06:32 przez kamar, łącznie zmieniany 1 raz.
Kurcze... jakie to proste...kamar pisze: W Twojej konstrukcji to nawet bez strat. Na lub pod uchem nakrętki mocujesz wózek. Na końcach np. półmetrowej prowadnicy mocujesz tulejki z tworzywa obejmujące śrubę.
Że też sam na to nie wpadłem. Oj dużo się jeszcze muszę nauczyć.
Masz może link do jakiegoś zdjęcia lub rysunku poglądowego ? Ktoś coś takiego zrobił ?
Spróbuje to naszkicować i zastanowie się z czego to wykonać.
