Frezarka z dużych ale cienkich profili
Potoczna nazwa to pianka montażowa, stosowana w szeroko budownictwie. Dokładnie tak jak piszesz, tylko ja kupuje gotową w pojemniku pod ciśnieniem.
Nie, zespawać konstrukcję, oszlifować spawy, ponawiercać i nagwintować tam gdzie trzeba, powkręcać krótkie śruby, owinąć wszystko dokładnie streczem zostawić od spodu parę większych otworów żeby rozprężająca się pianka miała jakieś równomierne ujście.
To jest ważne, im będzie lepiej rozprężona tym szybciej stwardnieje i przestanie pracować. Przygoda z pianką może się okazać nie tyle zabawna, co bardzo brudząca, trzeba uważać.
Każdy z przedstawionych tu sposobów jest odpowiedni, ale wybór tak jak w przypadku zastosowanego profilu zależy wyłącznie od Ciebie.
Skrzydlaty pisze:zaślepić profile, otwory na wlanie, po wlaniu zakręcić nagwintowany otwór śrubą
Pozdrawiam Sławek
- Posty w temacie: 5
Niestety nie:) To taka fajna substancja która zanim się zacznie rozprężacz daje nam kilka sekund, np. na zamknięcie formy. Potem ok. 30min powinno siedzieć w formie i twardnieje.dudis69 pisze:Potoczna nazwa to pianka montażowa...
A pianka to chyba od razu rośnie....
Dziękuje wszystkim za odp. Będe myslał i kombinował
