Laser VS ploter tnący
koala.g
Post napisał: koala.g » 23 lut 2016, 19:39
Laser tnie jak frez V
Od góry szeroko na dole praktycznie do 0.
Wysłać materiał na próby na laser, będziesz mógł pomacać co i jak.
2jacks
Post napisał: 2jacks » 25 lut 2016, 07:24
A jeśli chodzi o krawędzie i jakość cięcia...to przy frezarkach są z tym kłopoty? Czy to tylko kwestia dobrania frezu? Są jakieś specjalne frezy które służą do wycinania jeśli zależy na jakości, nie np: szybkości?
Generalnie. Czy jakość cięcia jeśli chodzi o gładkość między ploterem tnącym a laserem jest podobna?
kubus838
Post napisał: kubus838 » 25 lut 2016, 10:44
2jacks pisze:A jeśli chodzi o krawędzie i jakość cięcia...to przy frezarkach są z tym kłopoty? Czy to tylko kwestia dobrania frezu? Są jakieś specjalne frezy które służą do wycinania jeśli zależy na jakości, nie np: szybkości?
W obu tych obróbkach są pewne nazwijmy to problemy. Przy cięciu frezarką to nie jest kwestia samego freza. Jeszcze trzeba ustawić ilość przejść, kąty wejścia, prędkość posuwu, prędkość obrotowa wrzeciona. Przy obróbce frezem płyty pilśniowej można osiągnąć taką jakość aby krawędzie idelanie pasowały do siebie i to bez żadnej ręcznej ingerencji wykończoniewej
2jacks pisze:Generalnie. Czy jakość cięcia jeśli chodzi o gładkość między ploterem tnącym a laserem jest podobna?
Nazwijmy to inna. Laserem wycina się materiały które trudniej się palą np: metale, tworzywa sztyczne pomijając poliwęglan. Mówiąc bardzo ogólnie, a przynajmniej mnie tak tłumaczono. Przy cięciu laserem np w pleksi krawędż cięcia jest idealna a przy cięciu frezarką jest matowa i trzeba ją dalej obrabiać. W Twoim przypadku płyta pilśniowa cięta laserem jak pisałem wyżej będzie miała krawędzie cięte nadpalone, brudzące. Takie krewędzie będą się wykruszały. W przypadku plotera czyli frezarki krawędź będzie czysta i gładka pasująca do reszty Twojego produktu.
Z racji tego, że ja pracuje dużo w drewnie i wszelkich pochodnych używam frezarki/plotera tnącego. Właśnie dlatego, że zależy mi na idelanych krawędziach które muszą pasować do pozostałych części projektu pod względem wygladu i wymiarów.
Tak wogóle to powinieneś udać się do firmy która posiada laser i spróbować coś wyciąć na Twoim materiale i porownać go z wycinaniem frezem. Trzecią sprawą jest to, że te płyty pilśniowe inaczej się zachowują podczas jakiejkolwiek obróbki pomimo tego samego oznaczenia - poprostu inny producent.
robert
2jacks
Post napisał: 2jacks » 25 lut 2016, 13:50
Ok...a do takiej dość precyzyjnej pracy to te plotery które są na naszym rynku wystarczą? Czy najlepiej szukać czegoś "ekstra"? Czy plotery ABC z firmy Mill będą ok? Czy raczej trzeba szukac czegoś z wyższej półki?
kubus838
Post napisał: kubus838 » 25 lut 2016, 17:38
Napisz to tak: każda z tego typu obrabiarek jakby "żyje swoim życiem". Jeżeli przechodzisz z drewna(lub produktów drewnopochodnych) na tworzywa sztuczne to musisz mieć pewność, że ABS to jest napewno ABS a nie ABS/PC bo takie się dosyć często zdażają. Czyli w dalszym ciągu musisz przeprowadzić próby frezowania/wycinania - tak na odległość to tylko moge "domniemywać". Musiałbym spróbować na frezarce lub spawarka do tworzyw sztucznych. W przypadku ABS czy ABS/PC lub PP są całkiem inne opcje obróbki.
robert
2jacks
Wybór plotera do cięcia HDF 3mm
Post napisał: 2jacks » 25 lut 2016, 18:45
ok...dzięki za info. Dopytam w osobnym watku
Wróć do „Obróbka drewna”
