jak już wspomniałem jestem kompletnie zielony w tematyce cnc i przymierzam się w tej chwili do zbudowania swojej własnej wycinarki numerycznej.
Chodzi i o to żebym mógł z kilkumilimetrowej deski drewnianej o wymiarach ~2m x 0,5m wyciąć zadany kształt i zróżnicować jej grubość na całej długości. Nie jest mi potrzebna żadna zabójcza precyzja (nawet błąd o 1mm nie będzie tragedią) natomiast kształt będzie wycinany po łukach i nie chciałbym żeby były one poszarpane.
Zależy mi na maksymalnym obniżeniu kosztów zbudowanie tego urządzenia. Wstępna koncepcja jest dość prosta Konstrukcja drewniana, trzy osie, brama ruchoma oparta na wałkach, napęd paskiem bądź śrubą.
Teraz pytania:)
Jaka przy moich wymiarach (2m x 0,5m) powinna być minimalna średnica wałków?
Czy mogę zastosować wałki z polietanu?
Dlaczego napęd na śrubie jest lepszy od pasków zębatych, co jest lepsze w moim przypadku?
Jakie zastosować silniki krokowe?
Czy zastosowanie sprzęgła jest konieczne?
Z góry dziękuję za odpowiedzi, porady i komentarze.
kompletnie zielony buduje swoje niskobudżetowe urządzenie
Wg mnie do takich potrzeb jak określiłeś:
- wałki stalowe max 16mm - oczywiście podparte albo częsciowo podparte (wałki podparte dobieramy do bramy a nie długości przejazdu)
- Paski bo tańsze i wystarczą tutaj (śruby będą albo za drogie albo za "chude" - śruba to na oś Z). Paski na oś X możesz dać 2 - na oba boki, łatwo je zsynchronizować: dać wspólną oś, na obu końcach koła zębate do obu pasków
- silniki powinny wystarczyć 1.89Nm, dla pewności możesz dać 3Nm ale nie więcej
- Sprzęgła tak, muszą być
Jeśli wałki byłyby za drogie, to popatrz choćby jak robi maszynę kol. Popik10 - do Twoich potrzeb nie są konieczne jakieś superprowadnice
Po secundo , przy tak dużym polu roboczym brama powinna być konstrukcją skrzynkową dość dobrze przemyślaną, inaczej nici z przyzwoitych posuwów, ponieważ wszystko będzie wpadać w rezonans i się telepać...
Jeśli robisz napędy na paskach sprzęgła są zbędne.Czy zastosowanie sprzęgła jest konieczne?
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
Koniecznie przeczytaj ten temat:
https://www.cnc.info.pl/topics58/kit-fr ... t23281.htm
Dzięki bardzo za odpowiedzi.
Teraz czeka mnie głębsza analiza tematu i planowanie. Jak urodzą mi się kolejne pytania albo tym bardziej coś zbuduję to na pewno się tym podzielę na forum
[ Dodano: 2011-06-21, 18:35 ]
Zacząłem działać z moją maszyną i pracować wieczorami w piwnicy. Do tej pory zbudowałem ramę stołu (jak na foto) o wymiarach 210x65 cm. Do konstrukcji użyłem belek drewnianych 5x6 cm skręconych ze sobą za pomocą 24 kątowników i dokładnie 192 wkrętów Na ramę dodatkowo przykręciłem 12mm płyte OSB dla dodatkowego wzmocnienia i zniwelowania niedokładności montażu. Podobnie planuje zbudować konstrukcję bramy.
Jako elementy jezdne zamierzam wykorzystać 10mm ceowniki aluminiowe oraz teflonowe rolki z rowkiem 10mm. Dla osi X planuję po każdej ze stron po dwie rolki od góry oraz jedną od dołu. Dla osi Y dwie od góry oraz jedną od dolu, a dla osi Z dwie rolki umieszczone pomiędzy dwoma ceownikami. Mam nadzieję że to będzie działać
Teraz pozostaje kwestia napędów oraz wielu z tym związanych pytań...
Paski zebate
Zgodnie z odpowiedziami z tego wątku planowałem wykorzystać paski zębate. Okazuje się jednak że przy mojej długości wyjdzie to dosyć drogo. Muszę je umieścić po obu stronach osi X co daje łączną długość około 5m. Nie wiem też jaka szerokość paska będzie wystarczająca, wydaje mi się że 10mm czy nawet 16mm to bardzo mało. Mam też duże obawy o naciąg tego paska.
Śruba
O śrubie staram się nie myśleć ponieważ zgodnie z poprzednimi odpowiedziami wyjdzie to dość drogo lub słabo.
Listwa zębata
To rozwiązanie wydaje się być tanie i dość proste w montażu. Czy są jakieś wady albo przeciwwskazania?
Łańcuch
Wydaje się być zarówno najtańszy jaki i najprostszy. Domyślam się że będzie to dość głośne, ale czy ma inne wady?
Jakie silniki??
Nie mam pojęcia jakie silniki powinienem użyć dla każdej z osi. Czy mogę liczyć na pomoc i jakieś parametry minimalne?
[ Dodano: 2011-07-12, 13:38 ]
Uaktualniając temat... moje prace idą do przodu. Większość wątpliwości i problemów udało mi się rozwiązać samodzielnie ale jednocześnie zrobiłem masę błędów, które będę musiał w przyszłości poprawić.
Jeżeli kogoś interesuje jak mi idą pracę na wycinarką oraz nad całym projektem to zapraszam na specjalnie w tym celu założonego bloga www.grucha.me
Grucha
Paski zebate
Śruba
Listwa zębata
Łańcuch
Jakie silniki??
Grucha
