Na początku chciałbym się przedstawić
![Wink :wink:](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_wink.gif)
Nazywam się Mateusz i mam 22lata maszynami CNC zacząłem się interesować ok 3 lata temu.
Podjąłem się zaprojektowania i budowy plazmy o polu roboczym 12x3m.
Poniżej krótki opis konstrukcji i kilka zdjęć.
Najdłuższa oś zrobiona z 3-metrowych odcinków hutniczego ceownika 100 lub 120 ciętego wodą z otworami
Podpory ceownika to profil zamknięty 100x100x5mm z dospawanymi blachami ustalającymi wysokość.
Wewnątrz ceownika przykręcony profil aluminiowy 30x60mm lub 40x80mm poprzez śruby młoteczkowe. Rozmiar profilu będzie dobrany w zależności od rodzaju prowadnic.
Prowadnica wałek z podporą SA20 lub SA30.
Łożyska linowe w obudowie przedłużanej otwarte SME20 lub SME30
Tutaj nie jestem jeszcze pewien jakie prowadnice wybrać.
Ponieważ są dwie koncepcje na bramę:
A) Profil stalowy 100x160x5/6 z płaskownikami pod prowadnice
B) Profil aluminiowy 100x200mm
Plazmę chciałbym napędzać silnikami serwokrokowymi 8,7Nm. plus listwy zębate M2 lub M2.5
A) 4 silniki (2 na najdłuższą oś, oś Y , oś Z)
B) 3 silniki i przeniesienie napędu poprzez wał na belce (poniżej zaprezentowane)
