Welder Fantasy Hefty
cnc-COMBO
Post napisał: cnc-COMBO » 09 lut 2016, 09:08
KrArt pisze:Chodziło mi bardziej o to że sprzet jak narazie bezawaryjny. Ciekawi mnie jak spisuje plazma tej firmy
jak narazie daje rady co prawda tne głównie bl 3-6mm czrnucha ale alu 5 tez pociągneła
ciąć albo nie ciąć....
KrArt
Post napisał: KrArt » 09 lut 2016, 09:44
A jaka blachę najgrubszą przebijałeś?
[ Dodano: 2016-02-09, 09:45 ]
i jakim palnikiem tniesz
stalmasz
Post napisał: stalmasz » 11 lut 2016, 15:05
Ja nią zrobiłem tylko próby i pomiary jeśli zaglądniesz do środka to tracisz gwarancję importera choć z tym różnie bywa przekonał się karpik ,obecnie pracuję na cebora ,testowałem i pracowałem na tecnoplazma 115 i mam o niej dobre zdanie ale zakłócenia duże jak znajdę fotki wnętrza to mogę wrzucić .
cnc-COMBO
Post napisał: cnc-COMBO » 12 lut 2016, 07:02
najgrubsza to 10 s 235 ....palnik ten z zestawu chyba ipt 40 .....wczoraj zauważyłem dziwną sprawę powyżej 25A przerywa cięcie ...tylko teraz nie wiem czy kompresor mało podaje czy cos z maszynką ...na dniach będzie leprze zasilanie w powietrze więc bede wszystko wiedział...a tak jak wczeniej pisałem bl 3-6mm daje rady jekielek 100x100x5 też całkiem fajnie wychodzi
