Witam wszystkich,
mam problem z palnikiem propan-tlen a mianowicie chodzi o to że przy regulacji gdy podpalam gaz i reguluję następnie tlen to zdmuchuje płomień gazu. Byłem u gościa który ponoć się zna na palnikach i nie wie co z nim jest nie tak. Podejrzewam że jest to wina dysz
(mam ich 5 i na każdej to samo). Dodam że jest to taki palnik :
http://allegro.pl/palnik-do-lutowania-t ... 55879.html
palnik propan-tlen nie da się wyregulować
ten palnik potrzebuje bardzo mało tlenu podobnie jak gazu. Jak odkręcisz za dużo gazu i odpalisz , to po dodaniu tlenu zerwie płomień , albo będzie się "odklejać" od dyszy.
Ten typ jest taki dziwny ...
Pozdrawiam.
Każda praca ma swoją wartość a zaniżanie jej wartości jest brakiem szacunku do pieniędzy i samych siebie.
