wymiana zrodla plazmy w jantar II
witam poasiadam wypalarke eckert jantar II z żródłem plazmy kjallber pa-s 45 w. Zasadniczo sprawdza sie lecz tylko do blachy o grubosci 14 mm, powyżej występują problemy z przebijaniem i jakoscią i dlatego grubsze blachy tj do 25 mm tniemy gazowo. Czy jest mozliwośc wymiany źródła plazmy na mocniejszy model tak zeby te 25 mm ciąć również plazmą??
u mnie ten pas przebija na styk 24mm na 130amperach, przebijanie np blachy 20mm to normalka, coś masz mocno nie poustawiane chyba... z palnikiem pbs47w/o2 nie mam problemów z krawędziami, choć przyznam że powyżej 20mm tnę sporadycznie, ale 40mm od krawędzi palone wychodzi prosto (150 do 175mm/min zostaje wtedy, ale jest prosto), to proste i wytrzymałe źródło, pogadaj z cnccad, on kiedyś opisał ładne usprawnienia do niego. a do jakiej grubości tniecie plazmą teraz?
