Pracuję od niedawna na takiej maszynie. Mój problem z wypalarką polega na tym iz przy paleniu grubuch blach to jest od 30. Nie wiem jak ustawić gazy aby dość szybko nagrzewało a nie topiło. Potem przy przedmuchu robi dziurę i nie może przedmuchać, albo są fajerwerki
Układach regulacji ciśnień gazów stosuję:
1.Ciśnienie gazu palnego 0,1-0.4
2.Ciśnienie tlenu przegrzewającego słabego4-5 bar
3. Ciśnienie tlenu podgrzewającego mocny 4-6 bar
4. Ciśnienie tlenu wpalanie 5-7 bar
5.Ciśnienie tlenu tnącego 5-7bar
Może ktoś wie gdzie można zrobić kurs na wypalarke albo prywatnie pomógł w opanowaniu palenia.
wypalarka gazowa Eckert 859- pomocy!!!!
czas nagrzewania to i grubość stali.
każda blacha powyżej 15mm podczas przebijania stworzy "wulkan". Aby go uniknąć to trzeba ustawić opóźniony ruch na max1s , czyli od chwili włączenia przebijania musi postać ten czas a następnie płynnie się rozpędzać. Wówczas ten problem zniknie.
Pozdrawiam.
Każda praca ma swoją wartość a zaniżanie jej wartości jest brakiem szacunku do pieniędzy i samych siebie.
