hypertherm max 200 pro
z.malicki
Post napisał: z.malicki » 07 maja 2014, 12:49
Panowie mam taką plazmę jak w temacie. Palnik maszynowy. Wszystko działa do tej pory dobrze. Pojawił się nowy temat i okazuje się że muszę ciąć pod bardzo dużym kątem. Niestety palnik jest na tyle duży że nie może się tak ustawić. Mam drugą plazmę SELCO i na niej jest to możliwe, niestety jest za słaba. Czy orientujecie się jaki uchwyt można założyć do Hyperther, by podołać temu zadaniu?
centro
Post napisał: centro » 07 maja 2014, 18:13
Obawiam się że możesz zapomnieć o podmianie
wypalarka www.ecocut.pl
cnccad
Post napisał: cnccad » 08 maja 2014, 07:35
uchwyt czy palnik :?:
dobór palnika to nie problem do 200-setki. Np. Koike robi palniki do pracy pod dużymi kątami.
Pozdrawiam.
Każda praca ma swoją wartość a zaniżanie jej wartości jest brakiem szacunku do pieniędzy i samych siebie.
