Czujnik indukcyjny przy pomiarze wysokości palnika ...
wirek
Post napisał: wirek » 18 mar 2007, 16:44
Hej ;) ja ma takie pytanie ?? czy znacie jakieś rozwiązania regulacji wysokości z zastosowaniem czujnika indukcyjnego. Ogólnie problemem może być zasada działania owego czujnika, gdyż wywołuje prądy wirowe w materiale w celu pomiaru. Zachodzi takie pytanie czy podczas plazmą te prądy nie są w jakiś sposób zakłócone? W końcu jest jakiś przepływ prądu przez materiał i zmian temperatury co powoduje zmian właściwości materiału (rezystancje) I ogólnie nasuwa się pytanie czy warto pomyśleć nad takim rozwiązaniem ????
Pozdrawiam i wielkie za dzięki za wszelką pomoc … może to pytanie i w Wam pomoże ;)
pop9
Post napisał: pop9 » 19 mar 2007, 08:07
Zakłóocenia beda i to cholernie duże dlatego nikt tego rozwiązania nie stosuje przy cięciu termicznym
martazd
Post napisał: martazd » 19 mar 2007, 08:57
ja w mojej maszynie wykorzystałem czujniki z SELS-a i działa to bez pudła.
Rozwiazanie jest nastepujące: w głowicy są umieszczone trzy czujniki w rozstawie 120 st. wyjśca czujników idą na logikę sumującą ( dwa układy 740011) i sygnał z wyjścia podawany jest na wejście dir sterownika silnika osi z.
w momencie rozpoczynania palenia układ jest załączany i oscylując w pętli histerezy czujnika trzyma zadaną wysokość.
jest to pewien mankament bo głowica cały czas jeździ góra dół ale przy szybkich posówach dla cienkich blach ma to swoją zaletę.
czyjniki są osłonięte teflonem tak aby ochronić ich powierzchnę czołową przed kroplami metalu
pozdrawiam
az
radko_
Post napisał: radko_ » 31 maja 2007, 04:02
A moze moglbys umiescic swoj schemat oraz napisac jakied dokladnie czujniki zastosowales oraz gdzie mozna je nabyc?
pozdrawiam
sebastian1955
dostępność czujników indukcyjnych
Post napisał: sebastian1955 » 27 mar 2015, 12:14
No właśnie - mógłbyś wskazać takie miejsce? Też potrzebuje kupić, a z tego co widzę z dostępnością czujników w sieci jest kiepsko. Znalazłem jedynie http://www.gigaom.pl/czujniki_indukcyjne.html , może to o ten sklep Ci chodziło?
ALZ
Post napisał: ALZ » 27 mar 2015, 12:52
martazd
Post napisał: martazd » 28 mar 2015, 10:50
TME
kasjo
Post napisał: kasjo » 28 mar 2015, 12:57
Przy większych mocach palnika trzeba będzie szukać czujników wytrzymałych na temperaturę. Kiedyś zamontowałem takie zwykłe to nie wytrzymały tygodnia, stopiły się.
martazd
Post napisał: martazd » 29 mar 2015, 08:19
zgadza się
dałem wytoczone osłony teflonowe i jest ok
az
marcin g.
Post napisał: marcin g. » 01 kwie 2015, 12:23
wystarczy do tych osłon z teflonu lub innego materiału podłączyć rurki z powietrzem i puścić parę litrów na minutę, załatwia to sprawę na amen, takie chłodzenie spotyka się na profesjonalnych maszynach.
