Witam kolegów,
oglądając filmy na youtube znalazłem
posiadam wycinarkę cut40 i u mnie przy starcie cięcia jest krótki łuk inicjujący natomiast na filmie jest ciągły.
Jaka jest różnica w konstrukcji może nie jest problem zmodyfikować aby mieć ciągły łuk na starcie.
wycinarka plazmowa
Dlatego jest to tka zrobione gdyż jeżeli źródło ma układ wykrywania transferu to łuk pilotujący się włącza na niskim prądzie i może długo świecić pilot.
Jeżeli nie ma to startuje od razu wysoki prąd i czas się skraca do np.2s.
Dlatego tak jest gdyż wysoki prąd po prostu wytopił by dyszę która w trakcie cięcia nie pracuje a tylko skupia gaz.
Wydłużenie tego czasu nie jest problemem ale szybciej Ci się będą zużywać dysze.
Pozdrawiam.
Każda praca ma swoją wartość a zaniżanie jej wartości jest brakiem szacunku do pieniędzy i samych siebie.
Dzięki kolego za ważne informacje.
W wolnej chwili rozrysuje schemat swojej przecinarki i z racji ze jestem elektronikiem pomyśle nad obniżeniem prądu. Tylko zastanawia mnie jeden fakt wyczytany na forum że łuk powstaje w momencie oderwania elektrod przez powietrze. Czy jak zmniejszę prąd to łuk nie zgaśnie czy trzeba podawać powietrze tak, żeby cały czas dysza drgała.
Prąd stały ma taka właściwość że łuk staje sie "ciągliwy"
możesz mieć 1A ale napięcie np. 100V.
Sekwencje pracy to w standarcie się przyjmuje następująco dla układów z HF lub HV
1. start powietrza
2. start napięcia pilotującego
3. start HF lub HV
4. jonizacja , czyli start napięcia z punktu 2 ( rozpoczęta praca )
5. łuk dostaje kontaktu ( transfer ) ciętym materiałem
6. wzrost prądu do zadanego i cięcie
Inny rozdaj startu … bez HV lub HF. Na zwarcie. W tym wykonaniu albo dysza wewnętrzna w palniku albo elektroda są ruchome. Je porusza powietrze.
1. Napięcie i prąd np. 100V 1A włączone ( elektroda dotyka dyszy )
2. Start powietrza ( gdy było już podane napięcie i prąd po podaniu powietrza dysza lub elektroda się odkleja i ciągnie łuk )
3. Transfer łuku do materiału
4. 4. Ciecie z zadanymi parametrami.
Jeszcze inny rodzaj pracy ale ze stałym prądem i napięciem ( układ bez wzrostowy )
1. Start powietrza
2. Start napięcia i prądu np. 40A Ale z poprzedzającym go na krótko HF lub HV
3. Transfer i cięcie.
Również w starych układach były stosowane inne rozwiązania jak np.
1. Zbliżenie dyszy do ciętego materiału
2. Start powietrza
3. Transfer HV lub HF z zadanymi parametrami od razu do materiału ( Czyli HF , HV startuje bezpośrednio po między dyszą a elektrodą ) i cięcie.
Od napięcia zależy długość łuku. Prąd tu ma nie wiele do „gadania” ale ma.
Za duże ciśnienie powietrza będzie gasić łuk więc to tez trzeba dobrać eksperymentalnie jak to będzie urządzenie robione od „zera”.
1. start powietrza
3. start HF lub HV
1. Start powietrza
2. Start powietrza
Pozdrawiam.
